E39 10"x17" vanteen ET
  • Jarde
    • 446
    Olen aikeissa ostaa 17" Artecin MS vanteet. Eteen tulisi 8" lev. 235/45 renkaalla ja taakse 10" lev. 255/40 renkaalla. ET lukemat olis etu 18 ja taka 16. Autoon tulee myös Eibach 30/20-25 madaltavat jouset.
    Kysymys kuulikin, että mahtuuko nuo takarattaat pyörimään ilman kaarien muokkausta? Auton ohjekirjassa ilmoitetaan 9x17"(255/40) takavanteelle et:ksi 26!
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
  • Koolj_bmw4life
    • 711
    • Salo,SUOMI
    Eiköhän mahdu, pienellä levittämisellä sit ainakin mahtuu. Mutta tämä riippuu myös pitkälti siitä mitä merkkiä renkaat ovat... se että 255/40/17 seisoo kyljessä, ei kerro kaikkea.. Esim. Falken, todella kapeita.. ja continental todella "leveät"..
    • Jarde
      • 446
      Tulossa olis Fuldan Carat Extremot.
      • Robi
        • Nov 2002
        • 7606
        Mitä suurimmalla todennäköisyydellä joutuu levittämään kaarta. 10x18 et 24 menee matalaan E39:iin juuri ja juuri..kun auto on ylhäällä niin vanne ottaa sisälokasuojaan kiinni ja kun auton laskee alas niin pyörä mahtuu kaaria levittämättä. Eli kaiken järjen mukaan sama et-luku olisi suotava myös 17" vanteelle. Mutta 8mm ulommas kun tulee niin kaarta joutuu levittämään vähintään sentin ulospäin...mahdollisesti enemmän.
        Edit...hiukan typoja
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Jarde
          • 446
          Originally posted by Robi
          Mitä suurimmalla todennäköisyydellä joutuu levittämään kaarta. 10x18 et 24 menee matalaan E39:iin juuri ja juuri..kun auto on ylhäällä niin vanne ottaa sisälokasuojaan kiinni ja kun auton laskee alas niin pyörä mahtuu kaaria levittämättä. Eli kaiken järjen mukaan sama et-luku olisi suotava myös 17" vanteelle. Mutta 14mm ulommas kun tulee niin kaarta joutuu levittämään vähintään sentin ulospäin...mahdollisesti enemmän.
          No perskeles, täytyy varmaan harkita muita vanteita. On noissa kaarien muokkaamisessa liikaa työtä. Noissa vanteissa vaan olis ollut jo ihan kivasti "huulta"(myyjän mukaan 100mm)!
          Hetkinen, eikös tuon et24 ja et16 erotus ole 8mm? Kiinni se taitaa silti ottaa? Miten noita kaaria levitetää, vai riittääkö sen taitoksen taivutus/rälläköinti?
          • henri
            • Aug 2002
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            tuli vaan mieleen, että missäs on Oulua lähin paikka missä muokkaavat niitä kaaria...Kuopiossa pitäs olla JP-Autotuningilla, mutta onko lähempänä? Nimittäin jos on, niin sitte ei tosiaankaan oo paha homma leventää kaaria sillä koneella, eikä oo tyyristäkään hommaa
            Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19178
              Kun molemmat vanteet on 10" leveitä, et 24 ja et 16 ero on tottakai se, että et 16 vanne tulee tuon mainitsemasi 8mm ulommas. Ei muuta kuin vanteet tilaukseen ja käyt tarvittaessa pokkaamassa kaaria jossakin alan firmassa, josta kyseinen laite löytyy.
              Totta kai kaarta VOI rälläköidä, mutta ehdottomasti järkevämpi käydä levittämässä karta siihen tarkoitetulla laitteella. Siinä taitetaan ensin se vaakasuora osa kiinni lokasuojaan ja kaarta saa myös samalla tulemaan ulospäin varmasti sen verran, että nuo suunnittelemasi vanteet mahtuu alle.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • Jarde
                • 446
                Onko kaikissa e39:ssä jo valmiiksi taitettu tuota vaakasuoraa osaa, kun mulla näytti olevan yläosasta jokin matkaa taivutettu, vai onko saksanpoika taittanut valmiiksi?
                • Zoui
                  • 6350
                  Kuulostaa lupaavalta, kun alle pitäisi saada 10x20" et22...
                  Elämä on pihakivestä.
                  • Juhis
                    • 19178
                    Kyllä kai noin kapeat vanteet menee alle helposti! Jos laitat oikean rengaskoon eli tarpeeksi kapean ja matalaprofiilisen renkaan, niin tuskinpa tulee huolia. Korkeintaan mutkat Autotekillä kaarien pokkauksessa. Eihän sillä ole mitään väliä, vaikka vanteet on 20" - vanteen leveys, ET ja renkaan kokohan sen sopivuuden ratkaisee loppupelissään..
                    • Zoui
                      • 6350
                      No, renkaana toimii 285/25, kaiketi riittävän kapea
                      • Juhis
                        • 19178
                        10" vanteelle 285 leveä rengas? Itse olen laittanut yleensä 245-255 leveitä renkaita 10" vanteelle. Ja kapeimmillaan 235 ja leveimmillään 265.
                        • Robi
                          • Nov 2002
                          • 7606
                          Kyllähän ton tonne mahtumaan saa...vähän joutuu varmasti levittelemään kaarta kun 10" vanteelle 285 kumi...kumi tulee pystyyn siihen vanteelle niin ottaa melko varmasti kiinni ilman levitystä.
                          Current
                          E61 530d
                          E39 530d
                          E39 520iA
                          E46 330xd
                          E28 528i
                          • Jarde
                            • 446
                            Kaarien pokkaus
                            Onko Oulun seudulla liikettä mitkä tekee noita kaarien pokkausta?
                            Ja onko teidän autoissa(E39) takakaaren yläosasta taitettu sitä vaakasuoraa osaa?
                            • jakkeri530d
                              • Sep 2004
                              • 231
                              kyllä se kaaren yläosa on taitettu ihan tehtaalla jo. ainakin itselläni ja veljeni e39:ssä.
                              Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
                              Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
                              Ex. MB C 200cdi farkku -03
                              Ex. Bmw 540iA T -98/99
                              Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
                              Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
