e39 525tds -97 manual. automaattilaatikon öljyt manuaalilootaan?
  • elvistelia
    • 46
    eli kävin tuossa huollattamassa ja vaihdattamassa kaikki öljyt autooni ja vein mukanani mobilin suositustaulukosta katsomaani manuaalilootan ölkkää. huoltaja kuitenkin meinasi että laatikon kyljessä oli tikkuaskin kokoinen laatta jossa luki että automaattilootan öljyä pitäisi laittaa ja automaattiöljyt on nyt koneessa. eli mikä on homman nimi? onko tietoa?
    mikko
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    viskositeetti??
    kyllä sinne atf öljy kuuluu, mitä oljyä sille veit? Joskus kauan sitten on manuissa käytetty jäykkää oljyä mut nykyisin varmaan kaikissa notkeemmat atf- öljyt
    • rjkl
      • Dec 2004
      • 104
      Oon kyllä käyttäny jäykkää öljyä laatikossa, mutta kyllä se käyttö on paljo tahmasenpaa. Laatikon äänet tulee esiin ja vaihtaminen kylmänä on kyllä epämukavaa, pykälät ei pysyny niin ikään kunnolla päällä kylmällä koneella
      • Mr. Z
        • 943
        • Manse
        Osaako joku nyt sanoa (esim. hemi) sitten että mitä öljyä pitää laittaa e39:n askiin (528 vm.-96)?
        Entäpä perä?
        E38 740ia
        E39 530 dAT
        ex. E34 520i sedan
        ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
        ex. E36 325i sedan
        ex. E36 328i touring
        ex. E36 318 iS qp
        ex. E36 325i qp -R.I.P-
        ex. E21 320i sedan
        ex. E30 318i sedan
        ex. E3 2500 sedan
        • jartsa02
          • 1132
          Entäpä perä?
          Sinne vaihdeaskiin heitetään ATF:t ja perään kait tarttee heittää jotain Bemarin periin speksattua öljyä, ite heitin sinne Mobilin VS600 öljyä joka löytyy bemarin listoilta.
          • Mr. Z
            • 943
            • Manse
            Ihan mitä tahansa brandia ja viskositeetin omaavaa "ATF:fää"? Eikö niissä ole mitään eroa?
            E38 740ia
            E39 530 dAT
            ex. E34 520i sedan
            ex. E36 325i sedan
            ex. E36 318 iS qp
            ex. E21 320i sedan
            ex. E30 318i sedan
            ex. E3 2500 sedan
            • jartsa02
              • 1132
              Mobilin ATF 220 -öljyä sinne heitin, Dexron II taitaa olla Bemari speksannut tohon askiin.
              • U. Turhapuro
                • 1165
                Mulla on omassa E39 laatikossa ATF öljyt ja perässä bemarin oma öljy (muistaakseni Castrolin valmistama)
                • elvistelia
                  • 46
                  mobilin taulukoista löytyvää merkille ja mallille suositettua öljyä vein. eli onko tuo atf öljy nyt sitten automaattiin vai manuaaliin? onko lootassa väärät öljyt?
                  • rei7pir8
                    • 248
                    Niissä taulukoissa voi lukea jotain, mutta öljyn laadun määrää vaihteistossa oleva lätkä! Useimpiin Bemarin manuaalilaatikoihin suositellaan atf 220:stä. Joten kyllä sulla on siellä oikeat öljyt!
                    525iA -91
                    518i -90
                    324tdic -88
                    • Fahrer
                      • 45
                      ATF on automaattilootaöljy (Automatic Transmission Fluid), mutta sitä käytetään myös manuaalilaatikoissa, esim. BMW suosittelee useisiin manuaalilaatikkoihin ATF-öljyjä, erityisesti kylmissä olosuhteissa. Erityisesti kovilla pakkasilla laatikko on selkeästi jouhevampi käyttää ATF- kuin jäykillä öljyillä.
                      • Mr. Z
                        • 943
                        • Manse
                        No mulla on sitten nuo jäykät öljyt.. pakkasella tuppaa olemaan tahmean puoleinen.
                        E38 740ia
                        E39 530 dAT
                        ex. E34 520i sedan
                        ex. E36 325i sedan
                        ex. E36 318 iS qp
                        ex. E21 320i sedan
                        ex. E30 318i sedan
                        ex. E3 2500 sedan
