E39 särinää/pärinää kojetaulun takaa?
  • Convertible
    • 2638
    Eli tuli hankittua 11/96 E39 528ia ja muuten kaikki menee ihan hyvin, mutta keskeltä kojetaulua tulee sellaista mekaanista/sähköistä pärinää, myös sammuttamisen ja virrankatkaisun jälkeenkin.
    En tarkoita sitä ilmastoinnin "huokailua", vaan se on sellaista karheaa (flektin tyyppist&#228 tms. pärinää.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    automaatti-ilmastoinnin pieni propelli?
    paranee sen "tuulettimen" vaihdolla...
    • Convertible
      • 2638
      Juu, automaatti ilmastointi kyllä löytyy ja se voisi kyllä olla joku tuollainen vika. Se on vähän kuin flektissä olisi laakeri paskana. Mitä se pikkuflekti tekee?
      Mitä homma maksaa ja koska kannattaa vaihtaa?
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • bavaria:39
        • 323
        • Kotka
        Se syöttää sisäilmaa anturille joka sen perusteella laite säätelee ilmanvaihtoa. itse taisin maksaa siitä osasta 15-20e, sen joutuu kolvaileen siististi irti.
        kannattaa vaihtaa silloin kun hermot palaa tai viimeistään silloin kun se hiljenee lopullisesti, eli ei pyöri ollenkaan.
        • Convertible
          • 2638
          Ok, kiitti. Saako sen osan muuten BMW:ltä vai mistä hankit sen? Ja mitä kautta siihen pääse käsiksi parhaiten?
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • bavaria:39
            • 323
            • Kotka
            veikkaisin, että bmw tarjoaa koko ilmastointipaneelia, ostin uuden/uudenveroisen osan kfz:lta, joudut ottamaan koko paneelin irti ja auki.
            Kojelaudasta se lähtee helposti kunhan eka irroitat radion. kfz tais muistaakseni toimittaa kuvalliset ohjeet koko työhön, jollei hän pahastu niin voisin vaikka laittaa sen sun mailiis!
            • Convertible
              • 2638
              Heh heh, ei tosiaankaan pahastu, jos sinulla se on helposti saatavilla ! ja tuhannet kiitokset jo pelkästään näistä neuvoista.
              kfz autoteile on ilmeisesti se paikka mistä hankit sen?
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • bavaria:39
                • 323
                • Kotka
                Eikäku kfz-koenig nickiä käyttävä henkilö
                Laita mailiosoitteesi privaan, niin lähetän ton filun!
                • Convertible
                  • 2638
                  Ai juu, niin tietenkin?!
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • muti
                    • Dec 2003
                    • 87
                    Tossa kuvia:
                    Ja jos on aikaa ja kärsivällisyyttä, niin kannattaa irottaa myös etupaneeli ja suihkaista esim teflon-sprayta niihin säätönappeihin. Ei sitten nitise enää esim. pakkasilla.. Vaatii vaan vähän tarkkuutta laittaa se takaisin niin että kaikki napit toimivat
                    • KFZ-Koenig
                      • 2900
                      Uuden osan voit ostaa täältä: http://www.ziehl-ebm.fi/ ja osanumero sille ropellihässäkälle on 934 1704 050. En muista tarviiko olla y-tunnus, että saa ostettua tuolta Ziehliltä. Bemarilta saat vain koko paneelia.
                      Ai niin ja paikallista ensin, että ääni todellakin kuuluu tuolta paneelista, sillä myös automaatti-ilmastoinnin läppien säätömoottorit voivat pitää ääntä. Niitä moottoreita on monessa paikassa n. 10kpl kojelaudan sisällä eri korkeuksilla. Noista tulee usein sellasta rapinaa/sirinää ja ääni muuttuu jos säädät esim. eri puhallussuuntia paneelista.
                      • Convertible
                        • 2638
                        Kiitos neuvoista. Kokeilin eilen kädellä sitä kohtaa, missä se ilma aukko on ja kyllä se pärinä tulee sieltä.
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • Convertible
                          • 2638
                          No niin ostin "uuden" ilmastoinnin ohjainpaneelin Oili Jaloselta ja purin vanhan pois ja tutkin sitä propellihässäkkää tovin ja pyörittelin sitä, enkä saanut siitä sitä korinaa aikaiseksi ja se tuntui pyörivän tosi hyvin. Ongelmana oli, että pölyä oli runsaasti propellin siivissä ja ympäristössä. Otin pölyt pois välistä ja laitoin vanhan takasin ja ääni oli poissa.
                          Ilmeisesti siipiin tarttunut pöly sai sen propellin epätasapainoon , josta se pärinä ääni sitten syntyy. No, nyt se on ainakin poissa.
                          Eli putsatkaa, ennekuin ostatte uuden niinkuin minä tein.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • superb
                            • 2827
                            Paljos kustansi se vaihto-osa? Veikkaan, että 2-4vko:n kuluttua pärisee jälleen.
                            • teropa
                              • 3855
                              Mistähän saisi uudet lämpötilan säätönapit tuohon ilmastointipaneeliin ? Mulla on nuo siniset napit (kylmemmäksi) halenneet kummatkin keskeltä...
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              E90 330iA, 325iA, 320dA
                              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                              PPL(A)
