e39 ja kankea ohjaus ,mikä syy ..ratkaistu?
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Joopa joo..
    Eli pistin merkillä tänä aamuna että ompa v..un raskas kääntää tuo bmw vrt astra,parkkiksella ja risteyksessä eron "normaalin" huomasi selvimmin.
    Normaalisti bemun rattia käänteleen mielekseen mutta ei tänään.
    Yritin tsekata että mitä pellin alla voisi olla "vikana",oli vaan sen verran pimeää että ei normaalin katulampun allaakaan näe mitään..
    Joten veikkauksia..
    Itsellä ei tule muuta mieleen kuin neste vähissä->tosin pumppu varmaan ilmoittaisi äänellä esim ääriasennoissa ei kuulunut mitään ylimääräistä.
    Toinen mikä tulee mieleen on pumppua pyörittävä hihna..llöysällä tms.
    Edit :bemu on jälleen pop
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Jos varusteena servotronic, se voi temppuilla. Itsellä se teki pari kertaa sen että ohjaus oli jäykkä, eli nopeuden mukaan toimiva tehostus ei toiminut. Sammuttamalla auton ja käynnistämällä uudestaan vika poistui kummallakin kerralla.
    Jos luotettavuus on autonhankinnassa ykkössijalla, osta Tojota
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Mistä tuon setvotronicin olemassa olon huomaa ,tietää että sellainen on?
      Ei me tojota sentään osteta,ehkä tilanne kärjistyi näin aamusella.
      Täytyy sanoa että bemussa on se ajofiilis mitä autolta haen
      Edit:Oli pakko käydä kokeileen autoa käyntiin ja kas ohjaus oli kevyt kuin höyhen..eli autossani on se servotronic (viasta sekä ohjauksen keveydestä päätellen) ?
      Kiitos Tapille vinkistä ,osasin tuon "vian" näillä ohjeilla korjata
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Älä vielä nuolaise..
        Ko. värkki teki minulla vajaan vuoden käytöllä ilmiön kaksi kertaa ja kun myin auton, seuraava omistaja sai saman ilmiön päälle ja se ei kuulemma enää poistunut vaikka akunkin irrotti.. Joku laittoi tännekin linkin jossa kerrottiin että riittävän monta virhekertaa ja systeemi menee pysyvästi pois päältä..
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          Ok ,nyt pelannut normaalisti pidän peukkuja että pelaa jatkossakin..muuten vaihtoon..
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Uutta tietoa asiasta: Vikakoodien kuittauksella "pysyvästi" jäykistynyt ohjauskin herkistyy.
