e39 kaasupoljin vika.
  • 318iS
    • 55
    Moi,
    onko kellään samaa ongelmaa (523i Touring, -99, manuaali, 150tkm):
    Kaasupolkimessa "pykälä", painettaessa tietyllä nopeudella (ei liian hitaasti tai nopeasti) poljin "naksahtaa" sentin kaksi eteenpäin.
    Eli aiheuttaa joissain tilanteissa auton hyökkäämistä, tosin pienimuotoista.
    Vika ilmenee vain koneen ollessa kaynnissä, mikä omituista.
    Polkimen yläpäässä, tankoon kiinnityksessä, vikaa ei ole, tarkistin.
    Alettava vissiin purkamaan paneeleita ratin alta, että näkee jos siellä tangossa joku vika. Tai sitten vaijeri konehuoneen puolella?
    Kiitos vastauksista.
  • 318iS
    • 55
    Poljin.
    Kellään ei siis ole samaa ongelmaa ilmennyt?
    • teropa
      • 3855
      Moi,
      Mulla oli vanhassa 525i:ssä E34 just sama ongelma. En löytänyt syytä polkimen mekaniikasta enkä vivustosta... Oisko sitten jossain "syvemmällä" ?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        Oisko se luistonestosysteemi konehuoneen puolella vian aiheuttaja, vai jokos toi on sähköisellä polkimella???
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • polkuauto
          • 168
          Omassa E46:ssa oli sama vaiva. Täällä lisää asiasta: http://wwww.btcf.fi/forum/showthread...&highlight=e46
          • 318iS
            • 55
            Kaasuläppä.
            Näyttää kyllä vaikealta purkaa kaasuläppä esiin, tuon putsarilta tulevan osan tajuan, mutta kun sitä ennen pitäisi purkaa jotain? muoveja pois moottorin päältä?
            Vaikee sanoo uskaltaisiko itse alkaa tähän hommaan.
            Olisko kenelläkään jotain järkeviä ohjeita.
            Laakkonen tms. pyytää varmaan operaatiosta 200 eur, vähintään, jos vähän liioitellaan.
