E39 523iA:n moottoriboksin "viritys"
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Ajattelin tuossa kuukauden sisään käydä täällä pajalla (http://www.digituning.com/fi/index.htm) tunauttamassa -96:een 523iA:han sen, mitä siihen nyt on järjellä laitettavissa ruiskuboksin ohjelmaa muuttamalla.
    Taulukoista käy ilmi, että noin 10%:n tehon ja väännönlisäys on odotettavissa, mutta keskusteltuani paikallisen konttorin kaverin kanssa, niin itselle tuli kuva, että eron todella huomaa, ja väännön- ja tehonlisäystä voi jopa itse määritellä ennen ohjelmointia haluamalleen kierrosalueelle (noin suurinpiirtein).
    Mitäs mieltä arvon raati on tästä ? Hintaa en viitsi sanoa, mutta riittänee se, että kysymys on muutamasta satasesta . Jos tuon lotjan alavääntöä saa tuolla piristettyä ja saa 15-20hp tehoa lisää, niin ehdottomasti kuulostaa todella hyvältä.
    Onko muilla kokemuksia 523/323:n 2.5 litrasen moottorin chippauksesta ?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    Kyllä tuo 15-20hv näin omien kokemusten perusteella on hieman yläkanttiin arvioitu...valitettavasti. Moottorin luonne muuttuu ja se tuntuu ajossa mutta suorituskyky tuskin juurikaan lisääntyy.
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      Aivan järjettömiä hintoja noille E39:lle tuollaisista bulkkituotteista. Samaan hintaa saa jo melkein Karalalta custom-lastun.
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Luvattu vääntö on 270 Nm, eli ominaisväännöksi tulisi 108 Nm/l, mikä on aika kova lukema jos tähän http://www.ajovalo.net/ominaisvaanto.htm listaan vertaa. Eli vähän kyllä epäilyttää näin ihan teoreettiselta pohjalta, eikä tuolla ole edes mitään eroa M52B25 ja M52B25TU-koneille.
        Mutta tärkeintä tieytsti että asiakkaat on tyytyväisiä.
        EDIT: Sattuipa muuten tuolta myös silmään että E39 525i:n M54B25:lle luvataankin vääntöä vain 266 Nm. Onko tähän joku järkevä syy? Imusarjahan ainakin oli erilainen, ja siis kai M54:ssä huipputehon kannalta suotuisampi. Samaa trendiä on myös 528i/530i luvatuissa väännöissä jotka on samat 310 Nm.
        • teropa
          • 3855
          Moro,
          Tietysti jos haluais olla Pelimies (tm), niin käyttäis autoa dynossa ennen ja jälkeen virityksen. Eipä tarvis arvailla .
          Onko tietoa, paljonko esim. Oulussa Nikusella maksaa penkitys ?
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • e46 ci
            • 583
            Ihan valmiista "lastusta" en tiedä mutta juuri tuosta moottorista ja sen softavirityksestä on kokemuksia, ja voin sanoa että puhukoon kukainen mitä haluaa mutta totuus on että kyllä vaikuttaa, tuntee ajossa ja näkee kellosta. Juuri tuohon malliin on moottorinohjauksella "laskettu" tehoja että saadaan eroa 525. Tietysti imusarja on erilainen mutta ei lopulta ratkaiseva tekijä. Toki automaatti syö osan vaikutuksesta mutta manuaalilla ero 0-100 on puoli sekuntia. Vääntöä tulee lisää ja en kyllä osaa yhtyä näiden isäntien mielipiteeseen että aina nokat, putkisto, unichip, porttaus, turbo tai ties mitä ennenku vaikuttaa mitenkään. Toki on varmasti paljon rahastuslastujakin joilla ei tapahdu mitään mutta omasta kokemuksesta kyllä kannattaa vaihtaa koko softa.
            ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
            • teropa
              • 3855
              e46 Ci,
              Käytitkö omaa autoa dynossa muutosten yhteydessä ? Olisi kiva tietää, jos joku olisi myös mittauttanut juttuja, vaikka kyllähän tietysti myös "persdyno" antaa luotettavia tuloksia .
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • Rapamaha
                • Mar 2003
                • 683
                penkitykset kustantanevat Oulun seutuvilla viidestä kympistä ylöspäin. Jos saat lastutuksen ensin testikäyttöön, niin dynossa käyntiähän vois sponssia porukalla? Muut onnellliset ja uteliaat M52B25-kiukaan omistajat ilmoittautukoot.
                • jamoc8
                  • 282
                  dynoon
                  Lähden myös sponssaamaan tehonmittausta!
                  ---- Bee äm dapl juu ----
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Voisihan tuota sponssata, koska omakin lehmä on ojassa eikä tähän asiaan ilman mittauksia ikinä saada selvyyttä.
                    • e46 ci
                      • 583
                      Originally posted by teropa
                      e46 Ci,
                      Tero
                      Ei dynottu, kellon kertoma ja perstuntuma riitti. Voin osallistua myös tähän, kiinnostaa. Moottoripyöriä olen kyllä käyttänyt dynottavana mutta autoja en, eli voiko nastarenkailla dynottaa? Oulu? Niin ja ajotietokoneen mukaan tasaisen kulutus kyllä putoaa noin puoli litraa esim 100km/h, mutta käytännössä kulutus hieman nousee kun sitä tulee sitten revittyä enemmän..
                      • Rapamaha
                        • Mar 2003
                        • 683
                        Pari kesärengasta takakonttiin, tuskin saa nastoilla dynota. Kitkoilla kait onnistuu?
                        • e46 ci
                          • 583
                          Joo ja jos saiskin niin eipä taitas olla mitään pitoa rullalle ja hajottaa nakit..
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Ihan valmiista "lastusta" en tiedä mutta juuri tuosta moottorista ja sen softavirityksestä on kokemuksia...
                            Voitko kertoa missä ja mihin hintaan -tyyppiset tiedot tuosta?
                            • teropa
                              • 3855
                              Terve kaikille!
                              Joo, elikkä tarkoitus olisi maaliskuun loppupuolella viedä auto tuonne pajalle chippaukseen (tai flässäykseen, miten vaan). Ja soitin tänään Ouluun autokorjaamo Nikuselle (Boschin virallinen mesta myöskin) dynon hinnoista ja maksu on 60e kerta. Eli jos käypi justiinsa ennen lastutusta ja heti perään niin se olisi 120e. Noinko olisi, että jengi olisi valmis myös sponssaamaan ?
                              Ja autohan on -96 523iA ihan vakio tekniikalla lukuunottamatta M-alustasarjaa. Eli tässä lienee se M52 (ei M52TU) yhdellä Vanoksella ?
                              EDIT: unohtui vielä se, että Nikusen mies kyseli, että kun on kerta kyseessä automaattiloota (mulla siis kuitenkin jo steptronic), niin on kuulemma vaarana, että kun täydestä vauhdista tempastaan N:lle, että loota hajoaa. Onko tässä riskiä ?
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
