e39 tds ei lähde käyntiin pakkasella..
  • myy
    • 19
    Auto on 525tds, jos pakkasta on -15 tai enemmän, niin ei lähde käyntiin vaikka olisi ollut roikassa 4 tuntia. (jaksaa pyörittää, mutta ei käynnisty->akku tyhjenee) Akku on kaksi vuotta vanha Varta...
    Jos sattuu lähtemään pakkasella sahauksen jälkeen käyntiin, niin pölläyttää reilusti savua.Korjaamolla on hehkut mitattu ja kaikki ok.!?
    Lämpimänä ei käynnistyvyyden kanssa ole mitään ongelmia.
    Taitaa olla seuraava keino vaihtaa akku??
    Palaako vaihteen valitsimessa (automaatti) numero p punaisena normaalisti aina myös sammutettuna ja ovet lukossa, voisiko sieltä virtaa karkailla?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos pyörittää ei pitäisi olla akussa vika.
    SISUSTAT modaukset
