E39: airbag-valo syttyi
  • apocalypse
    • Sep 2010
    • 21
    • Helsinki, Finland
    #46
    ei kannata, jos omistat läppärin, ota yhteyttä nimimerkkiin Morkai -> läppäriin sopiva piuha ja inpa.. pystyy tekemään VÄHÄN muutakin kuin nollaamaan bägin valon
    Morkailta tuli piuha ja ohjelma, ja nollaus onnistui.
    Valo ei enää syttynyt, vaikka penkille istui uudelleen, joka vittaisi kai siihen, että vika oli nimenomaan johdon/boxin liitoksissa.
    Aikamoinen säätäminen siinä oli, että sai INPAn toimimaan. Se piuha pitää säätää läppärin USB COM-PORT 1:een, muuten ei pelitä.
    • Miksu_L
      • Jul 2012
      • 41
      Airbagin vikavalaistusta tännekkin!
      mulla kans airbagin valo syttynyt. jos pystyy joku lukemaan/nollaamaan näitä niin YV:tä tännepäin! Asun pk-seudulla (vantaalla) o5o-4o59-o7o
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #48
        7
        nm. Rahu
        SISUSTAT modaukset
        • TuoAntti
          • 4178
          #49
          No vanha ketju, mutta ei löytynyt pikaseen vastaavaa.
          Laitoin auton parin kk seisonnan jälkeen käyntiin ja bagin valo loimottaa, eikä nollaannu pois.
          Ylempi koodi viittaa turvavyön kiristimeen. Mutta tuo alempi jollain lailla airbag-moduliin mitä nopeesti googlaili.
          Onko nyt moduli rikki ja sen takia antaa koodia turvatyönkiristimestä, vai toisin päin?
          Kuskin penkki kävi irti talven aikana. Johdot on kyllä kiinni. Mutta jollain lailla tuohon se liittyy, kun ei aikaisemmin ole ongelmia ollut.
          EVERYTHING | WORKS
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #50
            tuo kuskin penkin vikakoodi ei ole aktiivinen, joten olisiko seurausta irrallaan käyneestä kuskin penkistä (mikäli akkua ei irroitettu sen ajaksi).
            tuo jälkimmäinen viittaa sitten siihen moduliin.
            Jos nollaat nyt koodit, niin lähteekö tuo kuskin penkin vikakoodi pois?
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
              • 9234
              Eiköhän siellä ole 6900727 airbag-moduli tiltissä.
              • TuoAntti
                • 4178
                #52
                Pitääkö moduli vaihtaa vai saako tuota vanhaa heräteltyä jollain opein?
                Edit. Ei nollaannu tuo ylempi koodi.
                EVERYTHING | WORKS
                  Ei tule nollaamaantumaan mikään koodi kun siellä on tuo koodi 240. Eli purkki on tiltissä, kuten Clavurion tuolla aikaisemmin jo totesi. Sopivalla programmerilla mahdollista herätellä tuo purkki.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #54
                    Tilasin Liettuasta uuden(=käytetyn) boxin ja silläpä rupesi heti skulaamaan ilman, että ois tarvinnut koodailla, tms.
                    Bagin valo sammui heti ekalla kerralla kun oli kääntänyt avaimesta ja toimii normaalisti (palaa jokusen sekunnin kun avainta kääntää ja sit sammuu).
                    Yksi vikakoodi oli srs:n alla, power suply, tms. (akku oli ollut irti, yms.) ja se kuittaantu pois.
                    Onpa v-mäinen homma vaihdella tuo boxi sieltä keskikonsolin takasuulakkeiden/mukitelineen reiästä. Pienemmillä sormilla ehkä helpompi...
                    En tiiä lukeeko srs-moduli varustetiedot autolta jostain, vai onko ne koodattava itse moduliin? Otin eilen varuilta kuvan "airbag-varusteista" ja ihan samat on nyt toisella boxilla.
                    Vanhalla:
                    Uudella:
                    EVERYTHING | WORKS
                      Vanhalla:
                      Uudella:
                      Ei lue mistään varustetietoja, vaan ne on koodattava. Tosin jos sama määrä bägejä molemmissa, niin periaatteessa toimii koodaamattakin. Tosin koodaaminen sen verran simppeli, että helpointa vaan koodata, niin varmasti on koodaukset kunnossa.
                      • rphx
                        • 107
                        • Puolanka
                        #56
                        tekeeks noilla ebay dummyillä mitään?
                        Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Millä dummyillä? On ihan mukavaa että ne airbagitkin toimivat jos kolahtaa.
