Eber vai pistoke+sisalamppari, E39
  • KeijoK
    • 2
    Moros!
    Kannattaako hommata Eber B5WSC (n. 1100E kaukosaatimella +asennus) vai laittaa kylmasti perus johto +sisatilalammitin Helsingin keleille.
    Itellani -96 bensakoneella. Ja miten toi vehje toimii kovilla pakkasilla?
    Ja pitaako se eberi hommata BMW merkkiliikkeesta, jotta toimii taydellisesti?
    Kommentteja??
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Jos sulla on paljon lyhyttä ajoa siellä syrjäisellä rannikkoseudulla, niin laita lohkis, mutta jos ajat vähintään sen verran päivittäin minuuteissa, mitä lämppäri on päällä, niin sitten akku saattaa kestää.
    Käyttömukavuudeltaanhan polttoainelämmitin (vallankin kaukolla) on kyllä yks insinöörin parhaita saavutuksia.
    • an13
      • Jul 2005
      • 260
      Eber kaukosäädöllä on käyttömukavuudeltaan aivan loistava. Asensin e34:ään B4WSC:n ja EasyR:n itse muutamassa illassa, kyllä sen saa toimimaan jos on hajua miten vesi, sähkö ja pensa autossa kiertää. Jos ajaa lyhyitä pätkiä, lisäksi voinee laittaa CTEK7000 laturin defan miniplugin taakse, niin saa ladattua akkua kätevästi sillon kun on sähkön lähellä.
      Maahantuoja Wihurin kanta saksasta tuotuihin laitteisiin vaan on, että niitä ei takuuhuolleta/korvata suomessa, vaikka Eber tehdas olevinaan myöntää niihin 2 vuoden tehdastakuun. Tämän ja rikkoontuneen Easyn kaken aikaansaaman konfauksen takia seuraava laite on kyllä Webasto.
      ex-535iA E34
      • KeijoK
        • 2
        Onpa kumma
        Miten Wihurilla voi olla tollanen kanta jos laite on ehta Eber ja asennettu eberin valtuuttamassa liikkeessa. Kyllahan takuun pitais olla voimassa vaikka Kiinassa.
        Onko virallista tietoa tasta takuujutusta? Ymmarran kylla Wihurin "kannan" maahantuojana...
        • U. Turhapuro
          • 1165
          Ilman muuta bensalämmitin. Huoleton ja aina nopeasti lämmin auto, eikä tule autollekaan kylmäkäynistyksiä. miinuspuolena on se että, jos tosiaankin tulee paljon lyhyttä ajoa niin akku voi yllättävästi tyhjentyä.
