530d E39 Ei starttaa
  • gotcha
    • 14
    Ajoin tuossa juuri broidini luo 530 diesel bemulla n.30km eikä matkan aikana ollut mitään ongelmia tai ylinmääräisiä ääniä. Lähtiessäni pois ei auto kuitenkjaan startannut kun auto oli seissyt n.10min. Startti moottori kyllä pyörii mutta kone ei käynnisty. Hehkutuskin toimi ok. Sulakkeita ei ollut palanut eikä vuotoja näkynyt missään. Mistä vika saattaisi johtua? Onko muilla ollut samanlaisia "hyytymisiä". Oil service valo on kyllä palanut n.5000km mutta mahtaako se estää koneen käynnistymisen???
    Kaikkien bemari liikkeiden huollon "24/7" päivistys numerot vain menevät vastaajaan tai siellä nauhalta tulee viesti toisesta numerosta. Joten heistäkään ei nyt ollut paljoa hyötyä.
    BMW=Bensa Maksaa Widusti
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    En tiedä onko tästä apua mutta mulla reistasi kerran käynnistyksen esto siten että pyöritti kyllä mutta ei lähtenyt käyntiin, käytin hälyjä pari kertaa päällä ja pois jonka jälkeen lähti kerta laakista käyntiin. Sen koomin tuo ei ole toistunut.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • gotcha
      • 14
      Joo. tota kans yritin et pistin ovia kiinni ja auki mut ei auttanu. Autos kuitenkin virtaa on ja tankki täynnä joten syytä pitää ettiä viel
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Odottelepa rauhassa, puoli tuntia-pari tuntia. Sitten jos käynnistyy, mene lähiaikoina lukemaan vikahistoria, veikkaan nokan asentotunnistinta.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Viimekesänä oli samanlainen oire ja syynä oli nokan asentotunnistin
          Kun kone oli tarpeeksi kylmä, taas lähti normaalisti.
          SISUSTAT modaukset
          • Rado
            • 716
            Siis starttimoottori pyörii, mutta pyörittääkö se startti myös konetta?
            Jos ei, niin vika joko pendixlaitteessa, startissa tai peräti vetolevyssä/starttikehässä..
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              Voisko olla kampiakselin asentotunnistin? Näkyy vikakoodina.
              F11 530dA xDrive M-sport -13
              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Taitaa olla niitä surullisenkuuluisia tyyppivikoja. Tänään hiace ei hievahtanutkaan ilman hinausautoa.
                Metroautosta uusi nokka-akselin asentotunnistin (osa ja tyät 152 eukkaa), ja taas kiisseli kilkattaa. Kilsoja 188 tkm.
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Tuo vikahan saattaa esim. lomareissulla ilmetessä ottaa ns ohimoon
                  Eikö autoa saa millään ilveellä käyntiin..ilmeisestikään ei.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • gotcha
                    • 14
                    Vikana tässä oli hajonnut kiihdytyspumppu jonka korjaus tuli maksamaan noin 750€ kun tehtiin määräaikaishuolto samalla
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      Heh, ei auttanut vaikka mä huusin sille yläkuolokohdat. Eli ei lähde ei. Onneks olin vaan paikallisesti liikkeellä, enkä 160 kilsan päässä kotoa niinkuin yleensä. Joskus käy flaksi epäonnisellekin...
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        No just, viime kesänä lomalla Kainuun Manamansalossa lossilta poistuminen piti suorittaa työntämällä. Voit vain arvata, miltä tuolloin tuntui kun volvot ja anjovikset ajoivat ohi.
                        SISUSTAT modaukset
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          No tätä tarkoitin ,kesällä tarkoitus käydä Suomessa pohjoisessa sekä etelelässä sekä kerran Ruotsissa.
                          Joten ei auta kun pitää auto koko reissun käynnissä jolloin voisi olettaa että
                          matka jatkuu normaalisti .
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            Ei muuta kuin kylmäspray mukaan reissuun. Sillä jäähdyttää nokan anturin ja matka jatkuu.
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              Missä tuon anturin tarkka sijainti..jos vaikka sattuisi ko. vika itsellenikin
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
