e39 mittaristo mykkänä
  • pasir
    • 26
    Mikähän mättää, kun (523 -99) mittaristo oli aamulla töihin lähtiessä täydellisen mykkänä. Ainoat mitkä toimi:
    - mittariston taustavalo
    - virta päällä: merkkivalot
    Nopeu- , matka-, kierros-, lämpö- ja bensa mittarit ei mitään eloa.
    Ainoa mitä olen tehnyt, niin pesin konehuoneen lauantaina
    ja vein auto yöksi lämpimään halliin kuivumaan, ajaessa hallliin ja pois en huomannu mitään.
    Pesin tavallisella puutarhaletkulla, en painepesurilla, ja lisäksi vielä yritin varoa parhaani mukaan sähkölaitteita...
    Missähän konehuoneessa olisi tuon mittariston ohjaus?
    Pasi
    Pasi
    -99 523 manual
    kesäisin Triumph Herald 13/60
  • rle
    • 112
    • tampere
    Pasi
    Et kai päästänyt vettä vasemmassa takareunassa olevaan E-Boxiin?
    • teropa
      • 3855
      Tätä konehuoneen pesua olen ittekkin miettinyt. Uskaltaako sen tehdä, vai onko just tämänkaltaisia ongelmia sitten odotettavissa ?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • superb
        • 2827
        jos peset, niin todella varovasti, itseasiassa ilmanputsarikoteloita on varottava(apukuskin puoleisen kotelon alla moottorinohjaus).
        Periaatteessa konehuone ei tarvii pesua, koska esim moottorin alasuojat saa erikseen irti ja ne voi pestä käsin jos on esim öljyä valunut niihin.
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Helpoin ja halvin kokeilu on perinteinen "kaapelit akusta irti ja tunnin päästä takasin".
          Oman vessan konehuonetta oon pessyt välillä painepesurilla ja välillä ihan normiletkulla enkä ole ikinä suojannut mitään, eikä ole ollut silti ongelmia. Toisaalta en ole koittanut täyttää laturia enkä muita sähkölaitteita tarkoituksellisesti vedellä.
          • pasir
            • 26
            Menee taas melko oudoksi...
            Seuraavana päivänä auto toimi taas täysin ongelmitta
            eli jossain oli kosteutta, mistä ei tykätty.
            Tuosta moottorinpesusta sen verran, että kun autolla on ikää yli 2 vuotta, niin onhan se nyt vaan ihme, ettei kone ole päältäpäin niin sontainen, ettei se mitään puhdistusta kaipaa. Ei ton mun auton kone mitään vuoda, mutta jäähdyttimen säleikön läpikin jo tulee sentään melkoisesti rapaa koneen päälle.
            Aion pestä jatkossakin kerran vuodessa, MUTTA varon erityisen tarkkaan raitisilmasuodattimien seutuja, ja toki noita muita ohjauspukkeja, kuten ABS yksikön vieressä...
            Pasi
            -99 523 manual
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              E39 mittaristo mykkänä
              Eli itellä oli samanlainen vika mittaristossa, lähdin aamulla töihin ja ainoastaan taustavalo, käsijarrun valo ja ASC-valo toimivat. Emäntä ajo autolla kauppaan, tuli kaupasta ja nyt kaikki toimii taas normaalisti.
              Mikähän moisen voi aiheuttaa? En ole pessyt moottoritilaa enkä kokoa autoa puoleen vuoteen.
              F11 530dA xDrive M-sport -13
              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                E39 moottorinohjausboksin ja muiden apukuskin raitisilmasuotimen alla olevien laitteiden ympärilläoleva kotelo on sen verran hyvin eristetty että jos sitä pitää varoa moottorinpesussa, niin silloin on syytä myös ajaa vain kuivilla keleillä.. Vesi on ohjattu hyvin pois boksin alueelta ja senkin jälkeen boksissa on vahva uratiiviste. Pohjassa ilmanvaihdolle pieni puhallin ja kanava. Outoa on jos joku saa sinne kosteutta..
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  Itse olen vetänyt aivan surutta painepesurilla konehuoneeseen ilman ongelmia.
