E39 välijäähdytin taas tukossa..
  • Shadow-line
    • 245
    525 tds-97, "kevät" pesun yhteydessä huomasin, että välijäähdyttimen "rivat" about 60-70% tukossa(sisäpuolelta,pyöränkotelosta) talven jäljiltä. Ja todella piukkaan liimaantunutta suola/kura yms. paskaa, ei taida läpivirtausta juuri olla..
    Milläköhän ton sais pysyyn auki, viime kesänä ison työn takana, että sai kutakuinkin valon paistaan läpi, mutta näköjään taas! Sama homma muuten toisella puolella öljynlauhduttajan kennon kanssa.
    Sisälokasuoja on ja ehjät rivat siinä lokarissa jäähdyttäjän kohdalla, mut taitaa olla vain yksinkertaisesti ei niin hyvä paikka, kun esim. keulalla syylärin edessä??
    Kesähelteillä saisi olla kyllä auki, näillä keleillä välttelee.
    Onko muilla samoja onkelmia/ratkaisua ko. vaivaan?
    Kuinkas noissa esim.525d ja 530d, missä niissä on välijäähdytin?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Mulla olisi yksi ylimääränen cooleri missä virtaus huilaa hyvin läpi, osta siitä pois voin hyvittää vanhastas jotain...
    -Ei lähe ihan "hevilä" auki.. äläkä vaan mee millään painepesurilla sinne sohiin
    • zeizei
      • 147
      Minkäslainen operaatio tuo on irrottaa ja puhdistaa?
      Ensin varmaankin hanttimiehen puolen sisälokasuoja pois. Onko kenno vaikea irrottaa? Miten puhdistus?
      Voi olla aika karstassa kun ei varmaan koskaan ole puhdistettu, vai puhdistetaanko sitä huolto-ohjelmien puolesta.
      BMW X3 -15
      BMW 530D -08
      BMW 320D -99
      BMW 525TDSA Touring -98
      BMW 318IS -90
      • Shadow-line
        • 245
        Eipä tuo kuulu huolto-ohjelmaan, ite putsasin sen irr. sisälokasuojan ja sit pesuaineilla, harjalla,tikulla, paineilmalla jne. jäähdyttäjän ollessa autossa kiinni. Kauhee homma, mut aika hyvin se puhdistui.
        Niin, painepesurilla ei kannata, niinkuin Spetkekin kirjoitti, lakos "rivat" aika komeesti!
        Mutta sama puhdistus operaatio odottaa, eipä se uuden kennon ostolla parane, sotkeutuu se sekin.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Joo ei se ihan noin vain millään vanhalla tiskiharjalla hankaamalla miksikään tule.
          -täytyy pistää uimaan päiväkausiksi johonkin sopivaan liuottimeen, tai pesukoneeseen niin rupeaa irtoomaan. ja etupuskuri pitää irroittaa että coolerin saa pois.
          Ja kun se sitten on puhdas niin kannattaa putsata / pestä aika ajoin ettei pääse tukkeutumaan niin kuin yleensä vuosien saatossa käy pikkuhiljaa
