Missä kannattaa vaihdattaa e39 ABS-anturi pääkaupunkiseudulla?
  • TurboD
    • 84
    Eli missä homma hoituisi kohtuuhinnalla (testeri+osat+vaihtotyö+)? El-car Helsingissä arvioi hinnaksi n.200-270 (motonetin antureilla). Onko tietoo?
  • 540iA
    • 241
    • Klaukkala
    Bmw Laakkonen Olarinluoma
    Muistaakseni 207€
    Ei halpa mutta alkuperäisosa ja luettiin muutkin vikamuistit.
    Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
    ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
    • Hemi
      • 18880
      Motonetin anturi on orggis.
      • peeämvee
        • 283
        • Taivalkoski
        Ei kyllä ole kummoinen homma vaihtaa itellä, ja mulla ainakin abs,tcs valot sammu ko laitto uuden anturin paikalleen, eli ei tarvinu testeriä näyttää. Anturi makso noin 80€ motonetilla. Aikaa vaihtoon meni 1/2 tuntia.
        • Rado
          • 716
          On siinä abs-anturilla hintaa saati vaihdolla..
          YX helvetin anturi ja loppu lasku yli 1200mummoa!!
          Ai niin, Bee-MMM-Douple-JUU
          • Shadow-line
            • 245
            Työkaveri vaihdatutti A6:seen merkkiliikkeessä yhden ABS-anturin, työ+osat 242 eur. Maksaa ne muihinkin..Elämä on!
            • Tuotanur
              • 274
              • 03
              Työtunnin hinta ei paljoa vaihtele automerkkien välillä, osien hinnat
              vaihtelee ja BMW ei ainakaan kallis ole.
              • Make540M60
                • 94
                Tapiolan Essolta kannattaa kysästä miten onnistuis. Osaavat bemareja rassata eikä hinnat ole merkkihuoltoriistoluokkaa. Hyviä kokemuksia itselläni.
                *E34 540 -94 ia.*
                *E34 525 -91*
                *E60 530d -03*
                *F10 525d -10*
                • TurboD
                  • 84
                  Tässähän on pienenä ongelmana se, että ei tiedä pitäisikö vaihtaa anturi eteen vai taakse ja kun ovat käsittääkseni erilaiset? Eli huonolla säkällä joutuu ostamaan ainakin yhden anturin turhaan (jos ei käytä testeriä)
