E39: itestään tummentuva taustapeili
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Ostin tuommosen itekseen tummentuvan taustapeilin kun vanhassakin koslassa oli. Tuo on se malli, jossa on vain kaksi sensoria; edessä ja takana, ilman mitään erillistä liukusäädintä. No, vaihdoin tuon vaan vanhan peilin tilalle, mutta eihän se ota tummuakseen. Oliko niin, että tuo vaatiikin vielä jonkin herätejännitteen toimiakseen, vai riittääkö pelkkä valosähköinen ilmiö antureilla tekemään tuon tummennuksen. Mietin vaan, kun ei pelaa, enkä kyllä ole ainuttakaan piuhaa siihen kiinnittänyt. Ei näy olevan kyllä paikkaakaan.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    nyt tuli ihan väärä selitys väärään paikkaan... sorry. Tai no sen verran että varmasti vaatii jännitteen.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Vaatii se jännitteen ja maan. Jos sen täysin oikein kytkee, niin pitäisi laittaa myös ohjausjohto valomodulilta jotta peili kirkastuu kun pakki on päällä. Peilissä pitäisi olla 10-piikkinen liitin johdoille, 3. pin = plussa, 10. pin = miinus.
      E39 528iA
      • teropa
        • 3855
        Verdammt...
        Eihän mulle tule mitään johtoja tuohon peilin juureen.
        Antakaapa vinkkejä, miten/mistä tuohon voisi tuon jännitteen vetästä . Saako sieltä sisävalon luota jotenkin ryöstettyä ? Jos saa, niin mistä pitää verhoiluja löysäillä, että pääsee sisuksiin ? Sittenhän tuo tarvii tietysti vielä asianmukaisen liittimen ja johdon, joka istuu siististi siihen tuulilasin yläreunaan...
        Tyhmästä päästä kärsii koko asennus...
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Originally posted by teropa
          Verdammt...
          Tero
          Ota plussa aurinkolipan meikkipeilin valosta, niin se peili toimii oikein. Liittimen ja johdon saa ostettua yhdessä, mutta voi ne johdot itekkin kolvata siihen peilin liittimeen. ei tarvii kuitenkaan kuin 2 tai 3 johtoa riippuen siitä haluatko että pakki päällä tummennus katoaa.
          Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
          • teropa
            • 3855
            Hittolainen kun mulla ei ole noita valoja aurinkolipoissa... Ei ainakaan kuskin puolella. En muista nyt yhtäkkiä että miten vänkärillä.
            edit: ei kummallakaan puolella :(
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Otat sitten mistä tahansa sen virran, niin muista mitata, että virta katkeaa kun käännät virrat pois avaimesta. Muuten jää peili kuluttamaan sähköä koko ajan. Sisävalojen virrat taitaa katketa kaikkien muiden taiteen sääntöjen mukaan, muttei avaimien.
              • teropa
                • 3855
                Hittolainen. Oisko kellään vinkkiä, mistä tuo kannattais ryöstää? Olis tosi kiva, jos sais tuon peilin toimimaan ja johdon siististi asennettua.
                Tilasin tänään Bemarilta sen orkkis johdon liittimineen, jonka tarvii tuon sähköistämiseksi. Aika jännä, ettei niillä ollut sitä edes jossain Ruotsin keskusvarastolla. Piti tilata Saksasta asti ...
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • synkmaster
                  • 30
                  Onkos tää homma jo ratkennut, saisko sähköt niistä punaisista ledeistä sisävalon läheisyydestä? Vai miten tää kannattais tehdä?
                  Teropa: Laitatko johtosarjan osanumeron ja myös hinnan minkä jouduit maksamaan, kiitos.
                  • Robi
                    • Nov 2002
                    • 7606
                    Tero
                    Eikö se kannata sitten kytkeä niinkuin alkuperäinenkin jos on alkuperäisen johtosarjankin ostanut? Niin itse ainakin teen kunhan muilta kiireiltä joutaa. WDS:tä löytyy kytkentäkaaviot kuvian kera niin senkun hiukan purkaa autoa että saa piuhat tökättyä oikeaan paikkaan...eipä tule myöhemmässä vaiheessa sähkövikoja autoon sitten.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • superb
                      • Aug 2005
                      • 2827
                      Viittisitkö heittää kuvan, tai kuvat.. vai olisko hyödyllisempää hommata ja asentaa koko softa?
                      • Robi
                        • Nov 2002
                        • 7606
                        Noita on melko monta eri kytkistä riippuen auton vuosimallista jne mutta kyllä mä voin noita kuviakin kaivella jos löytyy jotain vuosimallitarkennustayms
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • superb
                          • Aug 2005
                          • 2827
                          11/96 2.8 sedan
                          Kiitti!
                          • Robi
                            • Nov 2002
                            • 7606
                            Eli tässä näitä...kytkentäkaavio, valomodulin sijainti sekä pinni mihin piuha kytketään sekä vielä liittimestä kaikki pinnit.
                            X10015 on sulakerasia hanskalokerossa ja siihen tulee johto sulake 21:een
                            A198 ja A199 on ulkopeilit joita ei tarvitse kytkeä mikäli sellaisia ei ole. Kaikki johdot niihin voi siis unohtaa pelkän sisäpeilin kytkennässä.
                            Jos jotain epäselvää niin saa kysyä
                            Edittiä Johtojen värien selitykset saattaa helpottaa hiukan...
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • superb
                              • Aug 2005
                              • 2827
                              juu kiitti kuvista, pitäs jossakin vaiheessa tuo projektikin tehdä!
