E39 Sähköongelmaa...
  • Tuttiritari
    • 546
    • Hämeenlinna
    Eli, ratti täysin pimeenä, mittaristossa silloin tällöin bägivalo palaa silleen himmeesti, vilkkuu mm. kun suuntavilkun laittaa päälle...
    Midi ja radio pimeenä ja esim. takalasinverho ei toimi.
    Onkohan nää jollain tapaa keskenään yhteydessä, ja jos niin miten?
    Mistäköhän tuota vikaa vois ruveta kaiveleen?
    Sulakket on EHJIÄ!!!!
    Jos jollain sattuis oleen jotain kaavioita miten e39 sähköt menee niin kiitos vaan, tänne kelpaa...
    Ja auto on vuosimallia-97
  • rle
    • 112
    • tampere
    Minulla oli samantyylistä vikaa ja se johtui ratinsähköistä, jotka pisti koko k-väylän jumiin. Otin liitiimen ratin alta irti ja väylä pelasi. Kyllä sullakin varmaan joku väylässä oleva laite sekoittaa väylää. Mittariston takana olevat liittimet kannataa myös tarkastaa. Ota yksi laite kerrallaan irti ja kokeile.
    TJJ:ltä sain itse hyvät neuvot omiin ongelmiini. Niistä voi olla sinullekkin apua. Lukaise http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53332&page=3
    http://www.btcf.fi/forum/attachment....5&d=1139425681 , mistä näät mitkä kaikki laitteet on k- ja I-väylässä kiinni.
