E39 525tds ei käynnisty
  • wufwuf
    • 31
    • Hellsinki
    Moi
    Tuollainen kapine, temppuilee käynnistyksen kanssa. Kun kääntää avaimesta, hehkuttaa oikein ja startatessa naksahtaa vain ja valot himmenee. Eli startti ei pyöritä. Aivan kuin virta loppuisi kesken. Sitten kun tuuppaat kaapeleilla käyntiin, toimii ja kukkuu todella kauniisti. Kaapeleilla tuntuu hörppäävän virtaa antavasta autosta aika paljon ( valot himmenee vastapuolella ). Onko vikana pakkasessa hajonnut akku vai onko muuta vikaa tiedossa ? Onko kellään muulla ollut vastaavia ongelmia ?
    Kaikenlaiset vinkit otetaan vastaa. Ennekuin uutta akkua menen hakeen ...
    '89 E30 316i -ex
    '94 E36 316i - ex
    '97 E39 525tds - ex
    '04 E46 320d
  • xela
    • 141
    Eiköhän tuo ole aika selvä tapaus...
    ..eli akkukauppaan mars. Jos vika startissa/kaapeleissa niin ei kyllä lähde apuvirrallakaan. Niin ja kyllä se sen verran haukkaa virtaa, että varmasti valot himmenee. Älä osta Boschin Silver akkua, mulla on samanlainen pirssi ja ostin siihen viime talvena uuden Boschin 100Ah akun ja nyt jo huomaa ettei oikein iloisesti enää jaksa pyörittää.
