E39 M5 puskin vs. tavallinen
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Olisi kiikarissa halkeillut mutta ehkä korjattavissa oleva orkkis M5 puskuri. Mitä tuohon tarvii laittaa uutta osaa listojen, sumarien ja ritilän lisäksi, jos sosialisoin puskimen -97 528i farkkuun? Käykö mitkään vanhan puskimen osat esim. imuilman otto rööri tai jarrujen jäähdytys putket tms..???
    Millaisena uusi orkkis puskuri toimitetaan, eli mitä siinä on kiinni, vai onko pelkkä kuori?
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • Robi
    • 7606
    Mitä mä muistelen niin yksikään tuuliohjain, sisälokasuoja, "pohjapanssari" ei sovi M5 puskurin kanssa vaan vaatii omansa. www.realoem.com auttaa
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      On noita yritetty katsella ETK:sta, mutta parempi kysellä, jos jollain olis tuoreessa muistissa puskurin vaihto operaatio..
      Eli pohjapanssari ja sisälokaritkin uusiksi:( Shit....
      edit.. Ainakin sisälokarit näyttäis olevan samat myös M5:ssä..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Kyllä moni ajelee ilman niitäkin
        SISUSTAT modaukset
        • Hemi
          • 18880
          Varsinaiset sisälokasuojat ovat samat mutta mm.niiden alle kääntyvät etuosat ovat erilaiset.
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            Onko sulla paljon ylimääräistä sälää, jota tuohon voisi tarvita???
            • Robi
              • 7606
              Mun etupuskuri laitettiin joskus laakkosela hiukan hutiloiden, ainoastaan jarrujen ilmaohjaimet oli M-puskuriin ja loput oli vakiosälää.
              Mutta mm se munuaisten/puskurin taakse tuleva ilmanohjain on eri M-puskurissa kuin peruspuskurissa. Pohjamuovi(panssari) käy siitä alkuperäisestä kokoonpanosta, mutta se ei istu aivan täysin. Sisälokarien alaosat (puskurista alaspäin) on M-puskurille erilaiset mutta myös niitä alkuperäisiä voi käyttää (nekään ei istu täysin, mutta sen näkee vain auton alta).
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Max
                • Mar 2003
                • 994
                • Kotona
                Tästä linkistä näkee mitä pitää laittaa, jos haluaa kaikki tuuliohjaimet sun muut laittaa puskimen vaihdon yhteydessä...
                • pt.
                  • Dec 2004
                  • 122
                  Pahoittelen pientä mutua, mutta jos en nyt taas ihan eriosassa ole kuin Hemi, niin tämä alaosa on sama kuin normimallissa, mutta se on vaan leikattu M:lle sopivaksi. Vai onko alaosa eri, kuin itse pohjapanssari?
                  Eli noita osia itselle katselin, niin alamuovit (hmm, pohjapanssar) tehdään "Jokaiseen autoon sopivaksi" noin ilmaistiin bemarinlapuissa.
                  • Robi
                    • 7606
                    Eli noita osia itselle katselin, niin alamuovit tehdään "Jokaiseen autoon sopivaksi" noin ilmaistiin bemarinlapuissa.
                    Eipä ole noin. Ne on täysin erilaiset M-malleihin kuin normipuskuriin. M-puskurin sisälokasuoja tulee noin 2cm alemmaksi kuin normisisäloksu. Ja myös siis pohjapanssari tulee alemmaksi.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tuosta kun katsoo tuosta M5 puskurin etunurkkien alle, havaitsee sisälokasuojien parin sentin maata ensimmäisenä raapivat kohoumat/"kuupat" puskurin alla:http://www.btcf.fi/forum/attachment....0&d=1128808691
                      ja tuossa:http://www.btcf.fi/forum/attachment....3&d=1128808727
                      Eli ne on osa sisälokasuojien etu/alaosaa joka mm.on täysin erilainen M5 puskurissa kuin vakiossa. Kaikki muukin muovisälä+pohjapanssari on eri M5 keulassa, mutta pitkälti modifioitavissa/sovitettavissa vakiokeulastakin.
                      • Samppasika
                        • 769
                        • Kempele
                        Ne puskuriin kiinni tulevat jarrujen jäähdytys kanavat saanee sovitettua noihin moottoritilan alaosassa reunoilla oleviin muovi kanaviin ilman että tarvii hommata kuvissa näkyviä M5 kanavia??? Vai vaatiiko nuo, jos laittaa M pohjamuovinkin??
                        Saattaapi olla että tulee tehtyä osa noista tarvittavista osista mustasta polyeteenistä lämmittelemällä, kun on sen kanssa ennenkin tullut värkättyä...
                        • Samppasika
                          • 769
                          • Kempele
                          Lisää tietoa...
                          Vielä otetaan vastaan M5 puskimen vaihtaneiden kokemuksia ja vinkkejä tuosta operaatiosta. Kuinka paljon osia vaihtui ja kuinka paljon modattiin alkuperäisistä?
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Onkos noitten hinta sattumoisin kellään muistissa? Mulla on oikeat osat kyllä paikoillaan, mutta oikealta on se maahan ottava osa hajalla ja vasemmalla taas jostain syystä asennettu se oikean sisälokarin ja tuon alaosan saumakohta väärinpäin, eli alaosa on sen tavallisen sisälokarin päällä kun pitäis olla alla. Vois siis olla järkevää uusia molemmat niin vähän siistiytys auto.
                            • Robi
                              • 7606
                              Eli tämä muovirämmäle on modattavissa sopimaan M-puskurin kanssa. Tai siis kyseisessä kuvassa on M-puskurin taakse tuleva muovirämmäle ja alkuperäisen puskurin taakse tuleva on hiukan korkeämpi alareunasta. Siitä joutuu esim kuumailmapuhaltimella lämmittämään niitä alaosan vahvikemuoveja niin että alaosaa saa taitettua noin sentin alaspäin.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
