E39 puhallin pimeänä. Apuja tarvitaan. Ainakin tilapäisesti taas kunnossa. :)
  • TJJ
    • 7591
    30A se pitäisi olla, tuo menee releelle ja siitä siilille ja siitä edelleen puhaltimelle joten tuosta ketjusta voisi vikaa hakea jos ongelmia yhä on. Sulake 28 on vanhemmissa puhaltimen sulake, 9/98 jälkeen se on 76 = 40A. Mutta tuo sulaminen hiukan ihmetyttää, jos sulake on liian pieni niin ei sen nyt noin sulaa pitäisi, joten kannattaa tutkia mistä tuo johtui ennen kuin laitat isomman sulakkeen. Onhan palovakuutus voimassa...?
    E39 528iA
    • Robi
      • 7606
      Jep...muistin väärin..kyllä sen piti olla 30A sulake, mutta 25A siellä oli ja se oli sulanut noin. Nyt siellä on 20A kun muuta ei siihen hätään ollut enkä saanut aikaiseksi ostaa uutta. Toi 20A sulake ei ainakaan lämmennyt nyt reilun parin tunnin aikan. Vikakoodeista löytyi siirtovesipumpussa jotain häikkää...ilmeisesti joku oikosulku. Mitään muuta ei löytynyt.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • wufwuf
        • 31
        • Hellsinki
        BMW E39 ilmastoinautomagiikka
        Kaikki puhuu tosta ilmastoinnin "siilistä" etc. ja viittaa sen olevan ratkaisu moneen ongelmaan. Mikä on ko. osan virallinen nimi, mistä saa uuden ja mihin hintaan, voiko vaihtaa itte ja missä se autossa on ? Omassa automaatti-ilmastoinnin puhallusnopeus toimii "hieman oudosti".
        '89 E30 316i -ex
        '94 E36 316i - ex
        '97 E39 525tds - ex
        '04 E46 320d
        • janppi
          • Jun 2005
          • 24
          • JKL
          lämmityslaitteen etuvastus = siili
          Omassa E39-touringissa lämmityslaitteen puhallin eli omaa elämää välittämättä (auto)ilmastoinnin nappuloiden painamisesta. Siilin vaihdon jälkeen on homma toiminut niinkuin pitää.
          Vanhan siilin kantaosa (jotain bakeliitin näköistä) oli ylikuumenneen näköinen + jotain halkeamia näkyvissä.
          Helsingin suunnalla on BMW-osaa kauppaava yritys Trando.
          Siellä e39-siilin hinta 68 e.
          tai KL-varaosat: lämmityslaitteen etuvastus, hinta 70 e.
          Siili löytyy poistamalla vänkärin puolelta vasemman jalan puolelta verhoilulevy, taisi olla kiinni 1-2 ruuvilla. Siilin kantapuoli näkyy jalkatilan kohdalla auton keskellä.
          Siilitarinaa:
