E39, jalopuukoristelistojen irroitus ym.
  • The Man
    • 5
    Autona siis 528 -96. Saako nuo koristelistat irroitettua ilman että ne menevät tuhannen säpäleiksi? Olisi tarkoitus maalata vaikka alumiinin värisiksi. Tarkoitus olisi itse asiassa maalata kaikki mikä on puun väristä, eli myös vaihdekepin ympäristö ja vaihdekeppi. Vai tuleeko halvemmaksi vaihtaa uusiin? Asiasta vielä kukkaruukku. Eikö kukaan viisas ole vielä keksinyt mitään korjausta tuolle "volumet kaakossa käynnistäessä"-radion tyyppivialle. Balanssit kun saa kuntoon kun koettelee eri asentoja. Kiitos.
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    Ainakin ovista lähtee vetämällä.. Vaihda mun kanssa, mulla on mustat.
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
    • Ivl
      • 216
      • Oulunsalo
      Miten vaihdekepistä lähtee "jalopuu"osa irti, kyseessä automaatti?
      T Jukka
      Bmw X5 2011
      Vw caddy 2019
      • Rantakirppu
        • Nov 2006
        • 504
        • Keski-Pohjanmaa
        Ei mitään luin väärin.
        Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
        • t-muckle
          • May 2014
          • 108
          • Mäntsälä
          T Jukka
          Se on kaiketi liimattu. Näin ainakin ulkomailla kirjoittavat, kun samaa mietin itse. Eli ei lähde rikkomatta.
          Mustang GT 5.0
          ex. E39 Alpina B10 3.3 -02
          ex. E24 635CSi -85
          ex. E39 540i -96
          ex. E65 745i -02
          ex. E53 X5 3.0d -03
          ex. E39 Touring 528i -98
          • arpuC
            • 1377
            Lähtee irti kyllä eikä ole liimattu. Vaatii vaan koko keskikonsolin purun. Koko paska lähtee 10 minuutissa irti.
            1. Nosta vaihdekepin nahka
            2. Nosta musta kehys pois
            3. Irroita vasemmalta ja oikealta kulmista ruuvit
            4. Työnnä sormella hätävilkku ja lukon kaitkaisijat ylös ja poista liittimet
            5. Hätävilkkujen alla on ruuvi, poista se
            6. Poista säilytyslokero (lähtee vetämällä)
            7. Irroita mukitelineet
            8. Pudota lämpökanavien paneeli alas
            9. Tuon alta paljastuu 2 ruuvia. Poista ne
            10. Poista kaksi ruuvia jotka ovat kyynärnoja alla ja ovat alhaalta ylös kiinni
            11. Irroita liitin vaihteenvalitsimen vierestä ja käännä kellon suuntaisesti muovia, niin lähtee hahlostaan
            12. Nyt koko konsoli lähtee ylös
            Käännä konsoli ylösalaisin ja irroita 5-6 ruuvia ja metallilevy. Nyt tuo puuosa lähtee irti jonka spekuloitiin olleen liimattu.
            Tupakansytytin on kiinni alhaalta kahdella ruuvilla ja ylempää kahdella ruuvilla. Kun ylemmät kaksi ottaa niin kansi on kädessä.
            edit. Jaa luin väärin. Vaihdekeppi ei ole liimattu.
            1. Laita vaihdekeppi D:lle tai alemmaksi. Paina nappi pohjaan ja vedä kovaa ylös. Auttaa jos laitat toisen käden vetävän käden ranteen ympärille.
            2. Väännä ohuella ruuvarilla napin alaosasa pois kepistä
            3. Poista sisältä metalliklipsi
            4. Nyt kaikki lähtee erilleen.
            Eli mitään ei tässä autossa ole liimattu vaan kaikki koristelistat purkeentuu helposti. Keppi tosiaan on pakko ottaa irti kokonaan.
            Miks sä sytytit Bemarin palaa?
            En löydä enää sun luo
            Teitkö sä tän tahallaan?
            Nyt kaikki palaa.
            • t-muckle
              • May 2014
              • 108
              • Mäntsälä
              Kiitos vinkistä. Pitääpä testata tuota.
              Mustang GT 5.0
              ex. E24 635CSi -85
              ex. E39 540i -96
              ex. E65 745i -02
              ex. E53 X5 3.0d -03
