E39---takajarrut Jumissa???
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Tervehdys kaikille.
    Kävin tänään pesee auton lämpimässä hallissa ja kun olin lähdossä pois auto ei inahtanutkaan liikkeelle. Sitten kun annoin happea koneelle niin sain auton liikkeelle mutta kytkin alkoi haista vähän ajan päästä. Päätelmieni mukaan vika oli takana, eli joko jarrut jumii vai mikä? Käsijarrukaan ei todennäköisesti ollut jumissa. Kokeilin irrottaa ABS-sulakkeenkin, mutta ei auttanut mitään...(Epäilisin veden tehneen jotakin jonnekkin sähköpuolelle, mutta minne? Onko jarrut sähköjen kanssa tekemisissä?). Auto oli 528i e39 sedan. Jos jollakin on tietoa/ehdotuksia asiaan olisin kiitollinen.
    Joo, yön auto seisoi lämpimässä ja toimii taas??? Voiko vika olla jossakin sähköpuolella vai olisikohan ollut jäätyminen mahdollista???
    nm. IHMEJUTTU???
