E39 oikeanpuolen xenon ajovalo ei pala? Vika löytyi.
  • Convertible
    • 2638
    Eli oikeanpuolen orkkis (1996 528ia) xenon sammui pariviikkoa sitten, no ostin uudet polttimot ja vaihdoin, mutta sama homma, ei pala. Pitkät toimii, mutta xenon ei pala enää. Mistä sitten haetaan vikaa?
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Mittaappa tuleeko sytytys yksikölle jännite?
    jos tulee niin se on pimpahtanut paskaksi, jos taas ei tule niin sitten selvittämään että miksi ei tule ...
    • superb
      • 2827
      Multa löytyy ylimääräinen sytytin tuohon autoon, laita privaa jos sytytin eli ballasti on mäsänä.
      • Convertible
        • 2638
        Niin, onko se se metalliboksi joka on kiinni umpion takana?
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • superb
          • 2827
          Jep, kolmella torxilla kiinni umpiossa+ 2 ruuvia jotka pitää itse boksin paikallaan.
          Helppo vaihtaa, jos se on siis pimeänä.
          Itse boksin toimivuuden testaat helposti vaihtamalla toimivan puolen boksin siihen rikkinäisen tilalle.
          • Convertible
            • 2638
            Ok, kiitti täytyy testata.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Convertible
              • 2638
              Juu, eli se sytytinboksi oli pimeä. Vaihdoin niitä keskenään ja toinen ei vaan enää toimi. Nyt sitten vaan uutta tilalle, niin saa valon taas palamaan..
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
