E39 rengastietoa vailla
  • Xander
    • Dec 2005
    • 122
    • Home
    Meneekö e39:n taakse 275/35*18? vanteen et 22 ja 9,5" leveä
    Entä mistä erottaa aidon ja replica m5 vanteen?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Sisälokasuojaa (muovia) joutuu ilmeisesti hieman muokkaamaan takana, jos auto on oikein matala. Nuo muovit on muistaakseni M5 E39 ja vakio E39 hieman erilaiset. Katso vanteiden sisäpuolen merkinnät.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Zoui
      • 6350
      No nyt oman pohjalta, 285/25/20 et22 10" eli aavistuksen halkaisijaltaan suurempi, vakio m-sport madallus ja rengas istui paikalleen vaivatta ilman mitään muutoksia. Joka suuntaan ainakin 1cm varat vielä.
      Elämä on pihakivestä.
      • Xander
        • Dec 2005
        • 122
        • Home
        Ei mikään hirveen matala peli.
        Elikkä replikoissa ei merkintöjä sisäpuolella. Täytyy sitten kokeilla ensin noita 275:sia ja jollei passaa niin 265:set alle, ilmeisesti ne ei ainakaan raavi mistään.
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          ... joutuu ilmeisesti hieman muokkaamaan takana, jos auto on oikein matala.
          Eikö ne pyörät vie sisäänjoustoissa ihan saman tilan oli auto matala tai ei?
          • Hemi
            • 18880
            Kyllä oikean puolen vakiomallin takasisälokasuojan bensantäyttöputkenviennin pullistus/reuna tulee...siis pitäisi tulla todella lähelle vanteen sisäreunaa jos et on tuo n.20 ja vanne 10" leveä. Tästä selviää leikkaamalla sisälokasuojaan
            50x50mm:n "kevennys".
            • Zoui
              • 6350
              Onko tuo m-sport se taikasana mulla tuossa kun ei ole mitään ongelmaa mahtumisen kanssa?
              • Robi
                • 7606
                10x18 et 24 menee taakse ongelmitta...eli ei tolla et20:llä mitään ongelmia pitäisi tulla myöskään.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Xander
                  • Dec 2005
                  • 122
                  • Home
                  Ok..Kiitti vastauksista! Onko noissa alkuperäisissä m5:n vanteissa sisäpuolenmerkinnöissä varaosa numero vai mitä siellä pitäisi olla?
