E39 ABS-jarrut pimenivät
  • Rado
    • 716
    Eli merkkilamppu ABS:n ja sutimiseneston merkkilamput syttyivät kesken ajon :(..
    Missä vika?
    ABS-anturi rikki jostain pyörästä?
    Miten selvitetään mistä pyörästä?
    Pelkkää kosteutta eli bemari ei kestä vesisadetta?
    Kuka lukee vikakoodit?
    Voiko itse lukea? (kuten esim. subarusta)
    Kiitos asiantuntevista vinkeistä..
  • Moonshine
    • 1018
    ABS anturihan tuossa on tod.näk. pimeänä, tai sitten anturin liitos. Ilmeisesti kosteat kelit, etenkin räntä-sellaiset ovat myrkkyä e39:n ABS anturiliitännöille. Korjausta voi yrittää myös putsaamalla & kuivaamalla.
    Voit lukea itse koodit, jos on välineet (huoltopiuha&softa tai erillinen lukija (esim. Peake)), tai sitten merkkihuoltoon mars. Tosin nykyisin kyllä myös pienemmätkin huollot omaavat jo laitteita peruskoodien lukemiseen.
    Pari vinkkiä (muut korjatkoot jos meni väärin):
    1) Jos nopeusmittari ei toimi, niin kuskinpuoleinen takapyörän anturi rikki
    2) Jos vakionopeussäädin ei toimi, niin apukuskin puoleinen takapyörän anturi rikki.
    Etupyörän antureista ei taida pystyä sanomaan kumpi ilman vikakoodien lukua.
    Edit: Muista kokeilla myös foorumin searchia, koska tästä aiheesta on keskusteltu NIIN jumalattomasti, ettei mitään rajaa. Ja search toimii kyllä esim. päänäkymästä otettuna, tai sitten kopioimalla suoraan sen linkin osoiteriville.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Rado
      • 716
      Kiitos todella selventävästä vastauksesta!
      Nopeusmittari ainakin toimi, mutta muistelisin myös cruisen toimineen eli vaihtoehdot ovat vähissä
      Jonpi kumpi etufillareista, mutta että kumpiko?
      Arvomme... ei kait sentään..
