E39 Sadetunnistin rikki?
  • azvaltti
    • 89
    Mikähän mahtaa olla vikana, kun sadetunnistin ei toimi. Kun laittaa vinkkarit siihen asentoon, jossa pitäisi tunnistimen perusteella päätellä milloin lasia pyyhitään, niin toimii kuten normaali tihkuasennossa (ja pyyhkii vaikka kuivaa lasia). Tunnistimen "näkemä" lasi on puhdas, eli tämä ei vikana... Missä vika ja voiko tuolle itse tehdä mitään?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    piisöfnakki..
    -testeriin vaan ja nollausta niin yleensä auttaa
    • azvaltti
      • 89
      Ei huvittais tuon takia viedä huoltoon. Onnistuuko, jos esim. nappaa akun + kengän irti muutamaksi minuutiksi?
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        ei onnistu... muutenhan kaikki häiriöt korjattaisiin akun irroituksella
        -ajele sit ilman, valintojen maailma
        • azvaltti
          • 89
          Kiitos Spetke vastauksista. Miten noilla "omilla kytkennöillä", joista ohjeita liikkuu tälläkin forumilla? Onko tietoo millä sais nollattua. Stockmannilla varmaan osaavat tuolla(kin) toimenpiteellä rahastaa...
          • tuomkiti81
            • Jul 2005
            • 1162
            kato tuolta ohjeet ja kokeile: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=44596
            Mercedes Benz Cls 350cdi W218
            Opel Insignia 2.0 Cdti
            Scania R560 8x4
            Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
            Ex. E60 530dA -05
            Ex. E39 530dA -01
            Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
            Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
            Ex. Opel Vectra 1.6i -99
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Mulla on tuossa E46:n sadetunnistimessa sellainen vika, että tuo sadetunnistin ei reagoi mihinkään. Kun sitä herkkyys rullaa pyörittelee niin pyyhkimien nopeus kyllä muuttuu, mutta tuo sadetunnistin ei reagoi veteen. Myöskään silloin nuo pyyhkijät ei liiku silloin kun kytkee sadetunnistimen toimintaan. Ideoita?
              Peugeot 407 HDi 136 -04
              Ex: E46 320i -00
              Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
