530D -03/-04 ja kaiken kattavaa tietoa?
    • 7570
    Taapi V70 D5 vulva saada väistyä kyseisen auton tieltä.
    Muutamia kysymyksiä autosta:
    - Huoltoväli ilmeisesti vaihtelee "anturin" mukaan, paljonko teillä on väli ollut?
    - Tyyppivikoja?
    - Onko Suomi-autossa vakiona webasto/eber tms.?
    - Onko tietoa onko Saksassa vakiona?
    - Kellolaitteen hommaaminen jälkikäteen, mihinkä hintaan?
    - Onko vakionopeudensäädin rattiohjaimin vai miten?
    - Saako vakionopeussäätimen mihinkä hintaan jälkiasennettuna?
    - Onko ESP vakiona?
    - Onko automaattilaatikon kestävyydessä ongelmia?
    - Lukkoperää takana vakiona, ts. miten tuolla liukkaalla pärjää?
    Muutenkin ko. automallista tarvitsisi kokemuksia.
    Millaiseen kulutukseen (mitattuun) pääsee manuaalilla
    ja pajonko automaagi vie enemmän?
    Kyse siis viimeisistä E39 (?) malleista eli vanhakoppaisesta.
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    - Huoltoväli ilmeisesti vaihtelee "anturin" mukaan, paljonko teillä on väli ollut? 25 Tkm
    - Tyyppivikoja?, Ilmastoinnin siili, tärinät 80-120kmh, pikseliviat
    - Onko Suomi-autossa vakiona webasto/eber tms.? On
    - Onko tietoa onko Saksassa vakiona? On
    - Kellolaitteen hommaaminen jälkikäteen, mihinkä hintaan? ks. yllä
    nko vakionopeudensäädin rattiohjaimin vai miten? Ratissa
    - Saako v-nsäätimen mihinkä hintaan jäkiasennettuna? ??
    - Onko ESP vakiona? ON
    - Onko automaattilaatikon kestävyydessä ongelmia? Ei normikäytössä, poikkeuksia on aina, kuten missä tahansa
    - Lukkoperää takana vakiona, ts. miten tuolla liukkaalla pärjää? Erittäin hyvin, etenee lumella samalla tavalle ellei paremmin kuin Mondeo -03
    ja pajonko automaagi vie enemmän? Automaatti kaupunkiajossa 10-11 L keskinopeuden ollessa 32Km/h (PKI-seudulla)
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Kannattaisi täsmentää onko tarkoitus hankkia E39- vai E60-korinen 530D, E60 tuli 2003 syksyllä myyntiin.
      E39 528iA
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Ja E60:sen kohdalla esim Webastoa ei ole vakiona.
        Kellolaitetta ei ole kaikissa vaikka webasto löytyykin. Webasto toimii silloin vain käynninaikaisena lisälämmittimenä. Jälkeenpäin voi ohjelmoida alkuperäisen kellolaitteen toimintaan ja kenties hankkia toimintaa tehostamaan C-kitin. Myös erillinen kello tai Webcontrol käy, jos kellon ohjelmointi ei luonnistu paikallisella jälleenmyyjällä.
          • 7570
          E39...
          • Snow Dog
            • 185
            • Raisio
            vielä pari kommenttia
            tyyppiviat: uskon että Keimo tietää asiasta, mutta ettei kellekään vaan jää väärää kuvaa, niin tärinä 80-120km/h nopeuksilla tuskin on tyyppivika (ehkä -66 mallin kuplassa se olikin!), vaan tyypillinen oire jostain viasta liittyen esim. pyöräntuennan osien nopeahkoon kulumiseen. Aiheesta löytynee paljon searchillä
            Webaston ajastin: jos ei ole käytössä, niin todennäköisesti tarvitsee vain ohjelmoinnin. Metro-Auto otti hommasta 40 EUR (-00 730d)
            F01 740d -11
            F11 530d -13
            E93 325 -07
            ex: E38 730d -00
            ex: E39 523AT -97
            ex: E39 530dAT -00
            • Diesel530D
              • 2
              Heräsi aiheesta pari kysymystä ...
              Hmm asia rupes kiinnostaan otetaans uusix... Mulla kans E60 530D eli miten asia oli ton webaston suhteen. Vakiona lämppäri muttei ajastin laitetta ??
              Tuossa mm. -TAPI puhui ohjelmoinnista ja jostain C-kitistä ??
              Siis saako ajastuksen pelkällä ohjelmoinnilla ja mikä on toi C-kit ...?
              Osaisko joku hieman valaista tietämätöntä
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Eikös E60:ssa ole vakiona vain joku akkusähköllä toimiva viritelmä eikä Webastoa lainkaan? C-kit on E39 dieselin alkuperäiseen Webastoon tarkoitettu lisäsarja jossa on lähinnä vain letkuja ja vesipumppu jotta myös ohjaamo lämpenee kunnolla jos/kun laite muutetaan toimimaan ajastimella.
                E39 528iA
                • IvvN
                  • Jun 2003
                  • 3078
                  • HelSINKI
                  530d automaatti vie mulla kaupunkinopeudella 8,1l/100 ja sitten se mummotyyli valtatie ajelu on noin 6,5l/100. Jos oikein pitää kulutusta nostaa, niin tosi painavalla kaasujalalla ton saisi 8,7l/100.
                  Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                  www.kxd.fi
                  Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    väärä thread, sorry
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      Eli autosi vie kaupunkiajossa yli 3 litraa alle tehtaan ilmoittaman kaupunkikulutuksen,joten joko ilmamassamittari on rikki tai keskinopeus ei ole kaupunkiajoa, niin tai sitten ajat tosi hissukseen. Toisaalta painavalla kaasujalallakaan ei kulutus nouse yli 9 litran, joten viitataan taas ensimmäiseen lauseeseen.
                      Useammalla 530d on tullut ajettua ja itsellä on näyttänyt 13L kulutuksia nimenomaan kaupungissa, jos on ollut ns. raskaampi kinttu.
