E39 vesiventtiilikö? Lämmintä on.
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Lämmityslaitteelta tulee vain lämmintä ilmaa ja on koko ajan tuntunut siltä, ettei lämpöä voi säätää ollenkaan, vaan sieltä tulee tasan saman lämpöistä ilmaa, ei edes aivan kuumaa.
    Searchilla kattelin ja rupesin epäilemään, että johtuuko siitä vesiventtiilistä? Vai onko monta muuta vikamahdollisuutta?
    Tuleeko siihen joku sähköjohto, kun näytti siltä konehuoneessa, että siinä olisi joku liitin mihin ilman johtoa? En kyllä löytänyt mitään irrallaan roikkuvaa johtoakaan. Pitänee napata kuva siitä ja laittaa tänne.
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Vähän jeesiä?
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • suffeli
      • 559
      • JKL
      Voihan sulla olla tosiaan tuo vesiventtiili jumissa. Tai sit joku ilmaläppää säätävä askelmoottori on jumissa/paskana. Poissulkemis-periaatteella pääsee jo pitkälle eli aja kone kuumaksi ja sit testaat kaikki vaihtoehdot säätöihin: täysin kuumalle/kylmälle, toinen puoli kylmää toinen kuumaa ja kokeilet kiihdytellä ja ajaa mutkiin. Testaat että muuttuuko tilanne mihinkään. Ja tietysti tarkistat että jäähdytinnestettä on tarpeeksi ja tarvittaessa ilmaat järjestelmää. Ajotietokoneen piilovalikoista voit myös tarkistaa tarkemmin, että kuinka kone lämpiää. Nii ja lue mun ongelmista:
      G31 530d
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        Tulee siis molemmille vain lämmintä ilmaa, ja sekin mielestäni vain tietyn lämpöisenä, ei aivan kuumaa, kylmemmillä huomasi paremmin. Jäähdytysnestettä on, termari ja vesipumppu vaihdettu vuosi sitten.
        Noista salavalikoista en tiedä mitään, mitä ne on?
        Millanen homma toi vesiventtiilin irroitus on? Vääntäkää rautalangasta, jos joku sen on vaihtanut!
        edit: niin ja puhaltimen nopeuden nosto puolesta välistä ylöspäin ei vaikuta puhalluksen voimakkuuteen. Ei liity tähän, mutta siihenkin saa heittää jotain, että onko esim. puhallin menossa?
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          Johto irti
          Löytyhän siihen magneettiventtiilin liittimeen johtokin lopulta sieltä konehuoneesta. On vaan niin ahdas paikka, ettei meinannut löytyä. Toivottavasti oli vika siinä. Ja toivottavasti ei ole ollut edellisen omistajan keino saada lämmintä ilmaa hyttiin...
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
