e39 tuulilasin vaihto
  • Lahi
    • 48
    • Lappeenranta
    Mitä hintoja olette maksaneet e39 tuulilasin vaihdosta (sadetunnistimella)?
    Ovatko vaihtaneet kumilistat lasin ympäriltä? Otetaanko sadetunnistin
    vanhasta lasista vai meneekö se aina uusiksi?
    Tutkin Lappeenrannan seudulta Pilkingtonin lasien jälleenmyyjiä
    ja sieltä löytyivät nämä, onko kellään kokemusta noista?
    Lappeenrannan Lasi -Ja Peilihiomo OY
    Lappeenrannan Rakennuslasi KY
    -Lahi-
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    En ole vielä vaihdattanut, mutta kesän mittaan on edessä. Oulussa kyselin niin 430-450€ on haarukka ollut.
    Jossain toisessa threadissa joku kehui vaihtaneensa alle 300€ Vantaan Renkaassa. Jos tuo on totta niin taitaa tulla käyntiä siellä päin.
    • Hemi
      • 18880
      Pystyy/voi vaihtaa niin että tiivisteitä eikä sadetunnistinta ei tarvitse vaihtaa.
      Tämä kannattaa sitten vain varmistaa etukäteen kun diiliä lasinvaihdosta hierotaan, koska ihan kaikki lasilikkeet ei hommaan kykene.
      Vanhalla tiivisteellä(uusi +50€) sekä vanhalla tunnistimella homma pitäisi=onnistuu alle 300€:llä.
      • TJJ
        • 7591
        Kannattaa myös varmistaa, että liike tietää mitä tekee eikä ala sinun autolla harjoittelemaan miten E39:n tuulilasi pitäisi liimata. Lasin liimauksessa on tarkat toleranssit, jos niitä ei noudateta, on lopputulos selvästi lisääntynyt tuulen suhina.
        E39 528iA
        • Lahi
          • 48
          • Lappeenranta
          Vaihtoehtona lasin vaihdolle tietty olis vanhan hiominen, kaiketi
          johonkin 50-100 euroon ovat moisia tehneet, en sitten jäljestä
          tiedä.
          Tuossa on parit nastojen tekemät jäljet, mutta pääsyy vaihtoon
          on kuskin puolen kulumat, ilmeisesti pyyhin tehnyt.
          -Lahi-
          • Jarde
            • 447
            tiedä.
            -Lahi-
            Onko sullakin kulunut jäljet siihen lasinreunaan missä kuskinpuolen pyyhkijä käy "kääntymässä"? Mulla on aika huomattavat jäljet siinä pystysuunnassa lasinreunassa. Pystyyköhän tuota hiomalla saamaan pois, ja mikä sen on aiheuttanut... pyyhkijä, mutta miten?
            E46 320d sedan vm-02
            museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
            • superb
              • 2827
              Sama juttu, kovat jäljet siinä. Samaten on jälkiä siinä taustapeilin kohdalla, ihan selkeitä uria... lasi on alkuperäinen vuodelta 1997.
              • jms-btcf
                • 696
                Jäljet löytyy juu, saman olen huomannut monessa muussa autom. sadetunnistimella varustetussa kiesissä. Lasille tulee ehkä roiskittua pesuainetta liian vähän tuon automatiikan kanssa kun ei viikseen tarvitse muuten koskea... Vielä kun puuttuu turvaura niin kyllähän se lasi kuluu. Toisaalta auto on ollut käytössä ~5,5 vuotta ja kilsoja +400tkm että ihme olisi jos lasi ei olisi saanut siipeensä
                e61 535d
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Mulla myös urat lasissa apparin pyyhkijän kääntöpaikassa, 162tkm ajettu. Todella kivensyömä lasi muutenkin, kuten myös auton keula. Lasi alkuperäinen 6-vuotias.
                  • Lahi
                    • 48
                    • Lappeenranta
                    Joo, juurikin vasemmassa lasinreunassa. Veikkaisin että ajettu tihkuasennossa
                    kurakelissä - ei luulis puhtaan pyyhkijän moista jälkeä tekevän.
                    -Lahi-
                    • harald
                      • 252
                      • Kaarina
                      -Lahi-
                      Mulla oli vanhassa lasissa turvaurat, mutta silti tuli jäljet lasin vasempaan reunaan. Epäilen, että syynä oli tuuliohjaimissa olevat kumilipareet, mitkä hankas lasiin kiinni, ja pitivät myös joskus ärsyttävän kovaa ääntä. Veistelin niistä kumeista millin pari pois. Nyt ei ainakaan uudella lasilla ole tullut mitään jälkiä reilun vuoden aikana, eikä myöskään ääntä kuulu. Ja uusi tarvikelasi tosiaan alle 300eur vaihdettuna.
                      W204 C350 AMG
                      Toyota Corolla 1.3XI 16V
                      Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Voitko nyt vielä mainostaa missä?
                        • Vee-eit
                          • 709
                          Liikkeen nimi näkyviin, kiitos.
                          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                          • harald
                            • 252
                            • Kaarina
                            VM-Autolasi, Salo
                            W204 C350 AMG
                            • Magic530dAT
                              • Dec 2004
                              • 119
                              • Porvoo
                              Vaihdatin lasin Vantaan Renkaalla, uusi tunnistin ja yläreunan tummennuksella 370,- koko homma !
                              E93 330d -09
                              F11 M550d Touring -12
                              E61 LCI 530xDA Touring -07
                              E39 LCI 530DA Touring -01
