E39 525 TDS Ei käynnisty
  • Takamäki
    • 6
    Normaalin ajon jälkeen auto seisoi n. tunnin, jonka jälkeen ei enää startannut. Siis ei pyöritä moottoria. Virrat tulee normaalisti. Startin "päästä" pyörittää konetta mutta ei käynnisty. Voisko ajonesto olla syypää? Onko kenelläkään esiintynyt vastaavanlaista ongelmaa?
  • xela
    • 141
    Siis pyörittääkö starttimoottori konetta vai ei?
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      Kuinkahan päin se sammutin toimi... Enivei mittaa siittä pumpun päältä, kumitutin alta tuleeko jännitteet. Tonhan vois ohittaa vaikka hyppylangalla.
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • xela
        • 141
        Sammuttimen solenoidiin tulee jännite silloin kun auto on käynnissä.
        • Takamäki
          • 6
          Starttimoottori pyörittää konetta jos syöttää virtaa suoraan solenoidille. Auto ei kuitenkaaan käynnisty. Avaimesta ei tee mitään. Kaikki jännitteet on mitattu ja kunnossa. Antoi sellasen vikakoodin joka viittaa ajonestolaitteen boksiin.
