E39 vm.96 Takaovet ei toimi.
  • Jolkkone
    • 5
    Joo tuota mul on sellane probleema, että mun takaovet ja niitten sähkölasit ei toimi. Yks päivä avasin keskuslukituksen ja ne ei avautunu ja nappulast ikkunatkaa ei auennut. koitin pelkääjän ovelt ja takaluukust ni pelkät etu ovet skulaa. ja sit mun bensatankkikin on kii ku se ei aukee ja takaluukku ei aukee sisält. jouduin riuhtoo sen bensaluukun auki et sain tankattuu. Tää vaikuttais et joku sulake ois menny..? Kysyisin vaan et missä mahtais olla se sulake ja mikä sen nimi o saksaks ja jos se sulake ois kunnos ni mistä kiikastaa ei oo siistii pistää jengii ryömii edest sinne takkse tai takaluukun kautta :P
    jos jollain on tietoo ni olisin kiitollinen..
  • Jolkkone
    • 5
    sama homma
    siis ku tietäis vaan sulakkeen koon ja mis se on ni ois helv.. apuu, kiitos.
    • konejotti
      • 45
      Sama vika täällä.Toinen takaovi ja peräluukku ei aukea.Mitään varmaa tietoa ei ole,mutta on ehdotettu keskuslukituksen moottoreiden epäkuntoa ja peräkontissa voi olla mikrokytkin mennyt siitä kahvasta.Huoltoonhan tuo piti aika varata.Saa nähdä sitten.
      523i vm98
      • superb
        • 2827
        523i vm98
        Kuuluuko paksia avattaessa se mikrokytkimen ääni, entäs se sähkömoottorin suraus? Koita ränklätä avainta siihen takaluukun lukkoon.
        Sulakkeita löytyy hanskalokerosta, kaksi valkoista klipsua avaamalla "aukeaa" sulake-kelkka, saksaksi keskuslukitus on zentralverriegelung. Käy siis kaikki sulakkeet läpi varmuuden vuoksi.
        • Moonshine
          • 1018
          523i vm98
          Peräluukun osilta tarkasta myös se kahvan kumi, ettei ole painunut sisään, jolloin mikrokytkin jää "pohjaan" pysyvästi. Korjausliike: Kaiva se kumi sieltä pellin reunojen alta pois.
          Edit: Väärä neuvo, mutta olkoot. Nyt ilmeisesti oli kyse siitä, että ei aukea edes keskuslukon kautta.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • superb
            • 2827
            Keskuslukituksen ohjaus MUISTAAKSENI paksissa, akun yläpuolella, en oo 100% varma.
            Itsellä välillä toinen takaovista ei lukittunut muiden mukana, korjaus oli helppoa:
            Otin sähkölasien katkaisinryppään ruuvarilla kampeamalla irti kuskin ovesta ja hieman varovasti heiluttelin niitä johtoja.
            Paskin tilanne on jos sulta on hajonnut jotakin oven sisältä, mutta jos on molemmat pimenneet saman aikaan sähkölasien kanssa, niin sulake/relevialta se kuulostaa. Käy siis sulakkeet läpi hanskalokerosta.
            Koita myös napata akku irti vaikka tunniksi tai pariksi jos se nyt jotakin auttais!
            • superb
              • 2827
              Ei kyl toi kato on just oikee neuvo, ideana olis selvittää/saada se mikrokytkin ja moottori toimimaan siinä paksin kannessa.
              • superb
                • 2827
                Eli hanskalokerossa sulakkeet 6, 27 ja 29 on keskuslukituksen, paksissa akun yllä sulake nro 53, kts kuva linkistä:
                • konejotti
                  • 45
                  Joo eli olen tarkistanut hanskalokerossa olevat sulakkeet ja ovat ok.Mikrokytkin napsuu oikein eikä "kanna" siihen reunaan.Avaimella olen myös yrittänyt konttia avata eikä aukea,lukko pyörii normaalisti.
                  Tässä on se ongelma,että kontissa olevaa sulaketta ei pääse tarkistamaan,koska se on kiinni ja pysyy. Tuo pitää vielä kuunnella,että surahtaako sähkömoottori kun avaa ovia.
                  Hyvällä tuurilla siinä on tuo mikrokytkin rikki ja homma ok.Muuten joutuvat aukomaan kontin millä lie konstilla...
                  • superb
                    • 2827
                    Siis joo, tarkoitin sitä sähkömoottoria joka surahtaa kun avaat sen kontin. Eli kun nyt se kontti on lukossa, niin eipä sekään surise.
                    Väkisin avaaminen menee rumaksi touhuksi, toivottavasti on jokin toinen keino... ootko koittanut sitä kuskin jalkatilassa olevaa nappia?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis aukeaahan se kontti ihan avaimella vasemmalle kiertäen?
                      Tsekkaa seuraavaa: Eli istu itse autoon ja käske kaverin koettaa avata takaluukkua=painaa mikrokytkintä. Hanskalokeron takana pitäisi korinohjausboxi naksahtaa jos se on kunnossa. Jos ei naksahda, on korinohjauksessa häikkää?
                      • konejotti
                        • 45
                        Ei aukea avaimella ei.Lukko kyllä pelaa normaalin oloisesti,paitsi että ei aukaise ovia eikä itse konttia.
                        Mitä kaikkia toimintoja boxi ohjaa? Ei nimittäin naksahdellut kun tuossa juuri kokeiltiin.Luulisi kiesissä olevan jotain muutakin pimeänä jos tuossa vika?Kuskin puolen takaovihan on kyllä pois pelistä.Jos mikrokytkin on rikki,niin silloin ei boxissa naksahda,onko näin?
                        • rapapulkka
                          • Dec 2010
                          • 79
                          • mustasaari
                          eli onko takasähkölaseille omat sulakkeet..? jos on niin mikä..?:think
