e39 voimakas narina
  • superb
    • 2827
    e39 voimakas narina
    Nyt alkoi takapäästä kuulumaan voimakasta narinaa, ajon aikana kuuluu selkeesti sisään ja myös peräpäästä painaessa kuuluu todella kova narina.
    Mikä osa menee vaihtoon? mitään pikaratkaisua tarjolla?
    Edit: ei voitelu kauaa auttanut. Ei auta muu kuin osan vaihto.
  • DiisseliKiisseli
    • 550
    • Uusimaa
    Painoin Search nappulaa, kirjoitin kenttään narina ja haku löysi sinulle tällaisen:
    • superb
      • 2827
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=narina
      Voi v*ttu se on just se mitä pelkäsin...
      voiko tota tekohengittää mitenkään hetkeksi aikaa?
      • superb
        • 2827
        kellään näitä puuttuvia kuvia tallessa?
        Following is how you can change out your worn rear ball joints with about $15 worth of items from your local hardware store. For me, it was either this or drive 80 miles twice and rent the tool from Koala Motorsports for $90/day. Or pay someone to do it for me. NOT!! You will need to purchase t
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Kumiosaan pieni reikä vaikka pienellä mensselin kärjellä ja siitä sitten painat rasvaa\crc\öljyä niin maan pe...leesti.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Kajakki
            • Dec 2005
            • 459
            CRC:stä ei mahtane olla pitkäaikaista iloa, kokeiles tuupata sinne Molycote 33:ea.
            e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
            • superb
              • 2827
              Tarviiko sen sitten suojata jotenkin, ettei samasta reiästä mene kurakin sisään?
              mikä on muuten tuon nivelen tehtävä tuolla?
              • Kajakki
                • Dec 2005
                • 459
                Ei sinne mitään suojaa tarvitse, liemet sisään ja pientä jumppausta josko narina katoaisi
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Kunhan et tee mitään sormen mentävää reikää..vaikka pikku painallus terävällä puukulla ja siitä sitten söösit sisään..näin tein itse 4 kk sitten ja ei ole narinaa sen jälkeen kuulunut
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Vee-eit
                    • 709
                    Sitten on syytä huoleen, kun narina loppuu (ilman rasvausta), koska silloin nivel on jo todella väljä. Jokatapauksessa nivel kannattaa vaihtaa.
                    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                    • superb
                      • 2827
                      löyty jo valmis reikä (!)
                      laitoin tavaraa sisään ja narina lakkas, täytyy vaihdattaa tuo.
                      • Kajakki
                        • Dec 2005
                        • 459
                        Vaihdata vasta kun alkaa oireilemaan taasen, jos helassa ei ole väljää niin mitäs sitä turhaan vaihtaa?
