e39 faceliftin umpiolasi hajalla
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    lensi eilen 130:n vauhdissa (arja havakka)lokki umpionlasiin ja reikä/halkeama siihen tietysti tuli täältä oon joskus lukenu että nois faceliftin umpios se lasi(eli muovi) on vissiin liimalla kiinni,eikä todellakaa oo mikää helppo homma vaihtaa?myydäänkö noita laseja edes erikseen vai pitääkö vaihtaa koko umpio?onko kukaa jotunu samaan "remonttiin"?löytyiskö noita mistää saksasta tai muualta,ja mihin hintaan jos joku sattuu tietämään?
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vaihto on työläs eikä mahdoton, mutta lähes mahdotonta onkin uuden lasin saanti:(
    SISUSTAT modaukset
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      http://www.varaosahaku.fi ja sieltä ostat kiinnikevikasen tms umpion halvalla.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        no tuolta löytyy yks todennäkösesti faceliftin umpio jossa on joku kiinnike poikki.ei vaan multa taida onnistua kaikenmaailman liimaukset yms joten saa kyllä unohtaa ton vaihtoehdon.mitähän mahtaa maksaa uus umpio?
        Scania R560 8x4
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
        • superb
          • 2827
          421e saksassa, 63 12 6 912 435
          xenon, valkoisella vilkulla.
          • tuomkiti81
            • Jul 2005
            • 1162
            jatketaan samaan topic:iin vielä että miten tollasen koko umpion vaihdon kanssa tulee toimia,jossa on xenon.meneekö korkeudensäätö sekasin jos vaan vaihtaa uuden umpion tilalle vai kuinka?
            Scania R560 8x4
            Ex. E60 530dA -05
            Ex. E39 530dA -01
            • superb
              • 2827
              Ei pitäs tulla mitään ongelmia, kunhan kaikki piuhat on kytketty oikein.
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                ok,tos kattelin/purkasin tota ehjää hankkimaani umpiota ja ihmettelin että kuinkahan toi xenon-polttimo on tuola kiinni ku se ei lähde irti?johto/liitin kyllä lähtee siitä polttimon päästä mutta polttimo on sisällä ja pysyy
                Scania R560 8x4
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  suojakumi veks ja käännä lukitusrengas noin 40 astetta
                  SISUSTAT modaukset
                  • tuomkiti81
                    • Jul 2005
                    • 1162
                    kiitos,helpostihan se irtos.
                    Scania R560 8x4
                    Ex. E60 530dA -05
                    Ex. E39 530dA -01
                    • 525TDS Touring
                      • 483
                      • Sahalahti
                      Perussäädön kun vaan ruuvaa kohdalleen niin homma on siinä
                      Ex-525TDSa Touring -98
                      Ex-MB E220T CDi -02
                      E61 520D -09
                      F11 518d -16
                      • tuomkiti81
                        • Jul 2005
                        • 1162
                        no voitko kertoa miten toi perussäätö tehdään?ohjekirjassa ei muistaakseni mainita mitää tuosta...
                        Scania R560 8x4
                        Ex. E60 530dA -05
                        Ex. E39 530dA -01
                        • 525TDS Touring
                          • 483
                          • Sahalahti
                          Siis ihan vaan että molempien umpioiden valokuvio on samalla tasolla vaakatasossa, muistaakseni 1,2% laskevana, eli 1,2 cm per metri. Toi prosenttihan on merkitty johonkin kohtaan umpion päälle.
                          Ex-MB E220T CDi -02
                          E61 520D -09
                          F11 518d -16
                          • TJJ
                            • 7591
                            Entä sivusuunta? Sillekin on säätö.
                            E39 528iA
                            • jms-btcf
                              • 696
                              Taitaa olla silleen että kun umpion laittaa takaisin oikein, eli ei kanita mistään ja kiinnitysruuvien paikat osuu kohdilleen ilman suurempaa kampeamista niin ei pitäisi olla tarvetta säädellä valoja. Siis jos säädöt ovat olleet oikeat ennen irroitusta.
                              Kun vaihdoin omiin hallusinogeeneihin lasit, eli umpiot oli irti paikoiltaan ja lykkäsin takaisin paikoilleen niin ei tullut konttorilla mitään kommenttia suuntauksesta... Ei kai xenonien kiinnitys noista oleellisesti eroa?
                              e61 535d
