525tds E39:n ilmastointi
  • mikmo
    • 3
    Vaihdoin tuossa alkuvudesta tämän siilin, kun ei puhallin lähtenyt ollenkaan päälle.. ja nyt kun ilmastoinnin laittaa päälle, niin kompura ei lähde päälle..eli tämä magneettikytkin ei iskeydy päälle.. auton käyntiääni muuttuu kuitenkin samalla et jotain vastusta tulisi lisää..
    Eli tarvitseeko siilin vaihdon jälkeen ohjelmoida ilmastointilaite piuhassa uudelleen?
    Silloin kun tämä puhallin ei lähtenyt ollenkaan päälle otin myös tästä ohjauspaneelista piuhat irti.. eli nollasko se jotenkin ilmastoinnin olemassa olon? Vai onko mulla freonit vain talven aikaan haihtunut pois?
    Kävin kuitenkin huollattamassa ilmastointilaitteen viime elokuussa, et luulis ettei aineet olisi karanneet!
    onko jossain relettä mikä olisi voinut mennä sököksi?
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    Se on siis oikeasti varmistettu ettei kompura lähde päälle? Koneen käyntiäänen ei pitäisi tyhjäkäynnillä oikeastaan muuttua yhtään kun kompura kytkeytyy päälle, mutta nosta kierrokset n.1000-1500 ja sitten laita kompura päälle. Jos magneettikytkin kytkee kompuran päälle, niin kierrosten pitäisi nousta jonkun verran, kuitenkin niin paljon, että sen huomaa selvästi.
    Siilen vaihdon takia ei tarvi mitään ohjelmoida uudestaan, ei vaikka ottaa ilmastoinnin ohjausyksikön piuhat irti. Toimiiko puhallin nyt siilin vaihdon jälkeen normaalisti?
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      Katoppa se moniurahina ilmastoinnille ja sen laakeri myös samalla, mulla oli se laakeri korkannut kanssa
