E39 vikakoodin nollauksesta ?
  • rantama
    • 12
    Haulla löytyi kyllä asiaa mutta vastausta en löytänyt, joten kysyn asiasta.
    Luetin vikakoodit ennen pääsiäistä ja samalla vikakoodi nollattiin.
    Ostin osan ( nokka-akselin asentotunnistin) ja vaihdoin sen parin päivän kuluttua. Ja sitten kysymys.
    Pitääkö minun nollautta vikakoodi vielä liikkeessä vai saanko sen tehtyä
    kotikonstein, eli akkukaapeli irti joksikin aikaa. Ja jos akkukaapelin irroitus auttaa, niin mikä on likimain oikea aika.
    Auto on 520 -97.
    Terv. rantama, Valkeakoski
  • superb
    • 2827
    Auto on 520 -97.
    Ei sitä oikeestaan tartte enää erikseen nollauttaa, kun kerran olet viallisen osankin jo ehtinyt vaihtamaan.
    Ei muistaakseni saa nollattua kotikonstein, tai ainakaan akunkenkä-tekniikalla.
    Oikeilla ohjelmilla ja läppärillä kyllä onnistuu.
    • pöhinä
      • 37
      • Oslo
      Haulla...
      Aiheesta on muistaakseni keskusteltu näillä palstoilla enemmänki, joten kannattaa käyttää hakua...
      Itse luulisin että homma onnistuu, kun vetää hyppyjohdolla oikean OBD-liittimen navan maihin ja virta päälle vähäks aikaa... Itsellä e34 ja napa oli 7 (merkattu liittimeen) Ei varmaan systeemi paljon poikkee sulla tosta, mutta navan numerosta en oo satavarma... Mutta kuten sanottua niin haulla varmaan löytyy sunki bimmeristä se oikea napa...
      • superb
        • 2827
        Nii kyl se varmaan noin onnistuukin, mutta onko se nyt niinkään tärkeetä nollata se muisti just nytte, riski on polttaa auton tietokoneet yms
        • Mr. Zetor
          • 273
          • Lempäälä, Hell (summer home)
          Auto on 520 -97.
          jos haluat nollata vikakoodit, oon ite koskissa about lauantaista keskiviikkoon. (mulla on siis piuhat ja softat).
          too much hassel, too little hoff...
          • jartsa02
            • 1131
            Auto on 520 -97.
            Tuo vikakoodin nollaaminen on ajan ja rahan haaskausta: kun vika kerran on korjattu, niin n. 80 ajokerran (jona aikana tuota vikaa ei enää esiinny) jälkeen vikakoodi nollautuu itsekseen pois sieltä boxista. Joten tuon nollaaminen on loppupelissä turhaa ..
