E39 528i Kähisevä ilmastoinnin kompura
  • Hartza´s garage
    • 137
    Ongelma vai nou, mutta mites muilla e39 omistajilla, pitääkö teitin kompurat päällä ollessaa sellasta hieman hinkkaavaa ääntä?? Omassa pitää. Entisissä autoissa kompura on ollut aika alhaalla konehuoneessa, enkä ole sen äänekkyyteen kiinnittänyt huomiota.
    E39 528i vm. -96
  • Jarde
    • 447
    Kylläpä se mullakin ääntää. Kun kompura lähtee pyörimään niin kuuluu semmoista rahinaa ja rohinaa(ihan kuin olis kivi sisässä), sitten se tasoittuu mutta äntää kuitenkin jonkin verran. Oiskohan laakerissa vikaa?? Paljonkohan tommoisen korjaus maksaa?
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
    • Hartza´s garage
      • 137
      Jaa-a. Epäilen, pystyykö siihen muuta vaihtaa kuin magneettikytkimen. Saatan kyllä olla väärässäkin...
      E39 528i vm. -96
      • Moonshine
        • 1018
        Tarkastakaa nyt ihan ensin sen moniuranhihnan kiristinrulla & tuon rullan iskunvaimennin. Aiheuttavat sellaisen jännän äänen, joka tulee kompuran suunnalta, muttei siis kuitenkaan itse kompurasta.
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • Jarde
          • 447
          Rulla ja hihna on vaihdettu viime kesänä ja ei vaikuttanut tuohon ääntelyyn. Kompura kyllä toimii ja kylmää tulee, mutta pelkäänpä että alkaa olla tiensä päässä. Ja jos se kilahtaa, niin tietysti jossain reissussa ja hel...tin moisella helteellä!
          • Hartza´s garage
            • 137
            Tänään selvisi ettei kompuraan saa erillisenä magneettikytkintä vaan pitäs ostaa
            uusi kompressori. Mietin vaan, että jos kokeilis purkaa sen kytkimen ja menis laakerin kanssa laakerikeskukseen. Onko kukaan vaihtanut kompuraan pelkkää laakeria??
            E39 528i vm. -96
            • Tom1s
              • 669
              Vaihdoin omaan pelkän hihnapyörän laakerin vaan ääni ei siitä miksikään muuttunut vaan kompura pitää ääntä aina välillä.
              Ääni kuuluu joskus tyhjäkäynnillä ja silloin jos on ajanut ilmastointi päällä ja jättää auton hetkeksi sammuksiin ja sitten starttaa auton uudelleen ja laittaa ilmastoinnin päälle. Ajossa ei ääntä kuule eikä kierroksilla.
              F31 328i M-Sport
