E39 jarrunesteen tyyppi?
  • TJJ
    • 7591
    Mitä jarrunestettä pitäisi käyttää? DOT4 vai 5.1? Varaosaliikkeen myyjä olisi kovin mielellään myynyt 5.1:stä ja sanoi, että ABS-autoissa käytetään sitä. Mutta minä muistelen, että Bemarissa on DOT4. Voiko autossa nyt olevan nesteen tyyppiä tarkistaa mitenkään?
    E39 528iA
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    DOT 4 olen käyttänyt
    SISUSTAT modaukset
    • Jarde
      • 447
      DOT 4:sta on täälläkin käytetty.
      E46 320d sedan vm-02
      museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Enpä tiedä näistä mitään, mutta lueskelin osoitteesta http://www.unofficialbmw.com/all/bra...ake_fluid.html seuraavaa:
        The DOT 3 and DOT 4 specifications are for glycol based (regular) brake fluid, while DOT 5 is for silicone.
        Silicone DOT 5 is not compatible with the ABS hydraulic control unit because it doesn't lubricate the ABS pump like glycol based fluid. Silicone is slightly more compressible than glycol fluid. It has a higher wet boiling point because it doesn't absorb moisture like glycol fluid. This lack of moisture absorption causes problems when water gets in the brake system. Instead of mixing with the brake fluid (so it can be flushed out easily), the moisture gets trapped at low points in the system and causes rust.
        • TJJ
          • 7591
          Joo mutta ilmeisesti tuo 5.1 onkin taas erilaista kuin 5. Mutta nyt on DOT4:sta ostettu.
          E39 528iA
          • Kilpuri
            • 831
            En tiä E39:stä, mutta E36:ssa on ollu 1,5v 5.1:set => no problemos.
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
