e39 "vinkuu"
  • sarvis
    • 12
    • Naantali
    e39 "vinkuu"
    vuoden -98 520 on alkanut pitää erikoista sivuääntä, ääni on aivan samanlainen kuin häiriö-ääni huonosti asennetuista poppivehkeistä, kierrosten noustessa voimistuvaa vinkunaa.
    Nyt kun on ajellut ikkunat auki niin ääni tulee ilmiselvästi ulkopuolelta. paikallaan ollessa ääntä ei kierroksia nostaessa kuulu, ainostaan liikenteessä. Mikäköhän äänen aiheuttaa?
    Samalla jos joku voisi suositella hyvää paikkaa turun suunnalta missä autoa kannattaisi käyttää. samalla kun pitäisi hoitaa nuo e39:sin perusviat, abs+luistonestovalo sekä airbag-valo...
  • Stone
    • 4074
    Laturi? Tai ehkä joku muu laite jota hihna pyörittää.. mahd. laakeri vika ym. ym.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • roadrunner
      • 156
      • Rovaniemi
      vekkaisin että airbagin häiriövalo johtuu painetunnistimesta joka on apukuskin penkissä... kuulemma aika yleinen vika ja itellä sama ongelma...
      E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
      E61 530xd m-sport edition titansilber -09
      E91 320d -06
      E46cab 330i m-sport titansilver -01
      E39touring tds -97
      E91 320d m-sport lemansblue -06
      E39 m5 avusblue -99
      E39 tds m5replica -97
      E36 320i -92
      • Juice
        • Apr 2003
        • 824
        ___________________________
        • sarvis
          • 12
          • Naantali
          laatikko?
          kävin näyttämässä autoa huollossa ja arvelivat että vika olisi vaihdelaatikossa... "vinkuminen" kuuluu ainoastaan kun veto on päällä. mahtaa olla kallis remontti
          nyt sitten kun kaikki muukin menee päin persettä niin myös facelift valoista pimeni vasen puoli. mitäköhän ne maksaa?
          • Moonshine
            • 1018
            Etu- vai takavaloista? Ja mikä sieltä pimeni: rinkulat, parkit, ajovalot vai pitkät?
            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
            • sarvis
              • 12
              • Naantali
              ajovalot
              ajovalo pimeänä
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                ajovalo pimeänä
                vaihda uus polttimo
                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                Opel Insignia 2.0 Cdti
                Scania R560 8x4
                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                • sarvis
                  • 12
                  • Naantali
                  ai jaa...
                  joku vaan kehotti tilaamaan uuden polttimon saksasta kun ovat kuulemma vitun kalliita, eli kuinkahan kalliita?
                  • tuomkiti81
                    • Jul 2005
                    • 1162
                    sulla on xenonit autossas ilmeisesti? ainaki osramin xenon-polttimoja saa n.85€ kpl,ja tietysti kannattais vaihtaa molemmat kerralla
                    Scania R560 8x4
                    Ex. E60 530dA -05
                    Ex. E39 530dA -01
                    • Olsberg
                      • 349
                      Originally posted by Juice
                      "Vihellystä" on konehuoneen puolella aiheuttaneet myös huonossa hapessa olleet kampikammion tuuletusvena/paineensäädinhässäkkä (taimikälienimeltään) ja kaasuläppä... tästä on ollut kait bemulla takaisinkutsu tarkistuksin tai korjailtu tehdastakuuna.
                      Mitenkäs kova tuo vihellys on? Itselläni on e36 323 -97 ja 2-3 tuhannen kierroksen välillä kuuluu aika vaimea, kierrosten mukaan muuttuva vihellys konehuoneesta. Voisiko olla tuota samaa vikaa? Tyhjäkäynti ei seilaa lainkaan ja starttisprayta olen suikutellut, joten imuvuoto tuskin on syynä ääneen. Vihellys kuuluu, vaikka veto ei ole päällä, joten ei ulise laatikko, eikä takapää.
                      Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                      • Olsberg
                        • 349
                        No tänään selvisi, että vihellysääni kuuluu vain, jos cd-soitin on päällä. Maadoitusvika siispä mitä ilmeisimmin. Vai voiko olla laturissa häikkää, jos ääni ei kuulu soittimen ollessa pois päältä?
                        • sarvis
                          • 12
                          • Naantali
                          vinkuminen
                          Aamulla kävin näyttämässä autoa Turun Metroautossa, korjaaja oli sitä mieltä että vika ei ole laatikossa vaan joku laakeri pitää meteliä koneen ja laatikon välissä. ei kuulemma kannata korjata... ei ainakaan ennen kuin ääni pahenee.
                          ajellaan nyt näin sitten. pistää hiukan vituttamaan kun oli just tarkoitus vaihtaa autoa... Saattaa jonkun verran vaikuttaa vaihtoarvoon jos se nyt johonkin edes kelpaa tuollaisena vaihdossa, saatana.
                          • tuomkiti81
                            • Jul 2005
                            • 1162
                            No jos oot johonki isompaan autoliikkeeseen menos vaihtamaan autoas,niin ei sielä kukaan välttämättä edes koeaja sun autoas...ja vaikka ajaiski niin ei ne mitää kulee/ei niitä kiinnosta
                            Scania R560 8x4
                            Ex. E60 530dA -05
                            Ex. E39 530dA -01
                            • sarvis
                              • 12
                              • Naantali
                              toivottavasti... mut ainakin rinta-joupilla (raisio ja pori) on myyjät ollu aika tarkkoja ja käyneet koeajamassa huolella.
                              täytyy kiertää niin kauan noit liikkeitä et löytyy myyjä jota ei kiinnosta
