e39: IRIS -> MID (Business RDS)
  • Moonshine
    • 1018
    Tästä aiheestahan on keskusteltu kyllä aiemminkin, mutta jäi vielä hieman mietityttämään. Eli jos nakkaan nykyisellä IRIS-paneelilla kuikkaa, niin voinko ostaa ensimmäisen vastaantulevan MIDin ja nakata paikalleen, vai onko MIDeissä eroja vuosimalleittain? Ja tarvitseeko väliin adaptereita, vai käykö piuhat suoraan?
    Nykyinen Business RDS & IRIS on kaksiosainen paketti, eli voin säilyttää rakkaan kelanauhurin MIDin kanssa?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • karppi
    • Mar 2003
    • 132
    Lueppa toi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=24400
    Ja jos jää jotain epäselväksi niin kysyppä TJJ:ltä.
    • Moonshine
      • 1018
      No mnjuu, tuolla oli paljon asennusasiaa, mutta ainakin tämä jäi ilmeisesti(?) edelleen auki: Eli onko väliä minä vuonna MID on valmistettu (adapteritarve, kenties jotain muuta?)?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ainakin 9/01 ja uudempi vaatii adapterin, vanhemmat menee "ehkä" suoraan
        SISUSTAT modaukset
        • Moonshine
          • 1018
          Nyt on nakattu paikalleen vm.98 MID, mutta seh&#228;n toimii, tai j&#228;tt&#228;&#228; toimimatta, hieman erikoisesti: Kaikki muut on ok paitsi seuraavat painikkeet: <, M, >, 3 vasemmanpuoleisinta n&#228;pp&#228;int&#228; n&#228;yt&#246;n alapuolella, AUDIO, kello/BC. Rattinapit toimii mainiosti, ja niill&#228; saakin vaihdettua esim. CD 1:n soimaan, muttei suoraan MID:st&#228;. Pit&#228;isik&#246;h&#228;n tuo nyt roudata huoltoon koodattavaksi, vai tuomita rikkonaiseksi MID:ksi, vai kenties jotain muuta villimp&#228;&#228;?
          Tuo BC painike on ilmeisesti isolle OBC:lle, mutta ellei moista ole, meneek&#246; jokin sekaisin? Mit&#228;s hiivattia tuon AUDIO-painikkeen kuuluisi tehd&#228;?
          • TJJ
            • 7591
            Nyt on nakattu paikalleen vm.98 MID, mutta sehän toimii, tai jättää toimimatta, hieman erikoisesti: Kaikki muut on ok paitsi seuraavat painikkeet: <, M, >, 3 vasemmanpuoleisinta näppäintä näytön alapuolella, AUDIO, kello/BC. Rattinapit toimii mainiosti, ja niillä saakin vaihdettua esim. CD 1:n soimaan, muttei suoraan MID:stä. Pitäisiköhän tuo nyt roudata huoltoon koodattavaksi, vai tuomita rikkonaiseksi MID:ksi, vai kenties jotain muuta villimpää?
            Tuo BC painike on ilmeisesti isolle OBC:lle, mutta ellei moista ole, meneekö jokin sekaisin? Mitäs hiivattia tuon AUDIO-painikkeen kuuluisi tehdä?
            Kyllä MID:issä taitaa olla vikaa, koodaus ei tuohon auta. BC-nappia voi kyllä painaa vaikka on pieni tietokone, mutta MID:in näyttö vain pimenee, sen saa takaisin vaikkapa kello tai audio-napilla. Kello-napin pitäisi toimia vaikka on pieni ajotietokone. Audio-napista pitäisi tulla näkyviin sävysäädöt, fader ja balanssi.
            E39 528iA
            • Moonshine
              • 1018
              Hmm, hittolainen kun ei tuota jaksaisi kiikuttaa merkkihuoltoonkaan, kun niillä on pelkästään vakioepäilyjä että kaikki on aina koodattava, ja luonnollisesti veloittavat siitä ~70 euroa... Saatana että on kova hinta piuhan kiinni laittamiselle.
              Helpoin tuota olisi toki kokeilla toiseen e39:iin, joten jos satut liikkumaan e39:lläsi LPR:n alueella ja tuollainen pieni testi kiinnostaisi niin otan mielelläni ilmoittautumisia vastaan!
