E39 : kuskin puolen sähkölasi ei nouse ylös ?
  • zaci
    • 460
    Jos jollakin olisi ideoita tai vastaavia ongelmia niin ohjeita otetaan vastaan mieluusti. Eli, kuskin puolen sähkölasi ei nouse ylös. Alas menee normaalisti, mutta kun kytkimestä yrittää saada lasia ylös, kuuluu vain naksaus ( samanlainen ääni mikä kuuluu painikkeesta laskettaessa lasia ). Apukuskin lasi toimii normaalisti sekä kuskin että apukuskin puolelta. Ainut keino saada lasi tällä hetkellä ylös on antaa suoraan johtoihin virtaa. Eli meneekö koko kytkinboksi vaihtoon ( Karikosta 249€) vai olisiko ehdotuksia? Autona 523i vm 96 sedan.
    Edit : Otetaan takaisin sen verran, että niinkin yksinkertainen konsti jäi kokeilematta kuin se, että kytkee saman ikkunan johdot kytkimeen toisinpäin, jolloin ikkunan sai ylös muttei alas =) mutta vaihtoon taitaa silti mennä boksi ellei jännitemittarin kanssa löydy jotain selvää korjattavissa olevaa vikaa..
    BMW F20 120xDa 2016 140kW
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    tuolla olisi halvempi osa:
    SISUSTAT modaukset
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Nostetaas aihetta ylös.
      Eli ongelmana sellanen että e39:n kuskinpuolen takalasi laskee alas mutta ei nouse ylös. Moottori pitää ääntä kun yrittää lasia nostaa ylös, vaijerit ja rattaat liikkuivat myös mukana mutta lasi ei vaan nouse. Lasi putoilee alas ajaessa omia aikojaan. Jos lasin rullaa alas niin sitä ei enää käsin saa ylös vaan täytyy katkaisijasta rullata vaijerit yläasentoon jotta sen saa kädellä nostettua. Aika outoo, onko jollain lääkettä tällaiseen vikaan??:think
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • juussi
        • Apr 2008
        • 5
        • Limingos
        Tänä aamuna oli sama tilanne, lasilla vain yksi suunta ja alaspäin. Irroitin koko kuskin ovessa olevan yksikön (kuva alla). Tossa on kolme liitintä, joista vasemmalla oleva yksittäinen valaistukselle, oikealla ylempi virralle ja alempi kytkimille. Liitin hapettunut kuten myös johtosarjan päästä => puhdistus + kontaktispray. Tämä ei vielä auttanut => avasin koko yksikön (3 ruuvia ja klepsi), irroitin kytkimien allaolevan piirilevyn (2 ruuvia ja sellainen kalvomainen piuha). Levyn ja kytkimien välissä on lähes läpinäkyvä muovikalvo. Kalvon ja levyn välissä 'vihertävää' hapettumaa jonka puhdistin vanupuikolla. Lisäksi levyn kääntöpuolella (alapuoli) oli ruskeaa karstaa - vanupuikko kehiin. Paketti kasaan, paikalle => soiva peli.
        Vaihtoehtona Karikon tai vastaavan osille: http://www.varaosahaku.fi/index.php?index=default&link=search&searchmode=1&g roup_id=&parttype_id=0&vpost_id=&company_id=&code_ vc=&code_pc=&page=1&pc1=116&upc=&vc1=111&vc2=106&v c[]=111106100&pc1=116&pc[]=116101108&xcompany_id=&fvehiclemodelyear=&tvehicl emodelyear=&vehicleeumile=&xcode_vc=&textsearch=&l istmode=&limit=
        e39 523i -97
        V70 2.5T Aut. -99
        ex e34 520iA Schulze Exclusive 24v -91
        ex e30 316 -87
        • arpuC
          • 1377
          Oliko vaijereissa löysyyttä yhtään? Jos on, niin kiskosysteemi vaihtoon. Vaijerit kuuluu olla hemmetin kireellä ja jos löysyyttä on yhtään, niin ei nouse lasi.
          Eli otappa se moottori neljällä torxilla irti ovipellistä-->kun tämä on kädessä, niin irroita se valkoinen muovi siitä moottorista torxeilla ja tarkista rullan kunto. Voipi olla, että on hyppinyt muovirattaan yli ja syöpynyt muoviin ja rispannut vaijerin. Tarkista myös pystysuunnassa menevän vaijerin kiinnitys taustapuolelta.
          Jos tälläistä vikaa löytyy, niin tilaa ebaystä tämä:
          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E...Q5fAccessories
          Kustantaa tulleineen 128e. Ja vaihto-operaatio on hyvin yksinkertainen:
          1.Ovipahvi irti
          2. Laske lasi puoleenväliin ja irroita lasin pultti, nosta lasi ylös ja teippaa lasi autoon.
          3. Ota yläpään pultti (ei tarvi erikoisavainta vaikka joku väittää) auki 10mm lenkillä ja avaa samanmoinen alapäästä
          4. Moottori 4 torxilla irti ovipellistä
          5. Taivuta koko paketti ulos
          6. Ruuvaa uuden systeemin valkoinen muoviosa moottoriin
          7. Pujota uusi kiskosysteemi sisään ja kiinnitä moottori ovepeltiin
          8. Laita alapään pultti löysästi paikoilleen ja vie yläpää ruuvinreikään 10mm lenkillä kohdilleen ja kiristä yläpää (Ahdasta on, mutta menee kyllä jos sormet eivät ole camping makkaran kokoiset).
          9. Ruuvaa alapään pultti paikoilleen, Ota teipit pois ja laske lasi kiskon päälle ja ruuvaa pultti kiinni
          10. Kiinnitä moottorin sähköliitin ja tarkista vielä lasin oikea kireys
          edit. Jaa, olikin sitten "hieman" vanha topic
          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
          En löydä enää sun luo
          Teitkö sä tän tahallaan?
          Nyt kaikki palaa.
          • Jaskaz
            • 201
            mulla on itsekin sama vika. mutta tietääkö kukaan mikä noissa kuskinpuolen moduuleissa käryää kun lakkaa toimimasta.itse vaihdoin sinne uuden releen muttei auttanut.:think
            Bmw e39 523i sedan vm97
            ex e34 525ix touring
            ex mb 300ce sl
            ex e32 750ia luxury
            ex e34 525i
            ex mb 300sel
            ex e34 520 24v
