e-39 automaatti,ongelmaa
  • myy
    • 19
    525 tds -tomaatissa(1998) sellainen onelma, että 5-vaihdetta ei vaihdu päälle normaalisti kiihdytettäessä.Edes käyttämällä n.120 nopeudessa S:llä ja siitä D:lle ei vitonen vaihdu päälle.
    Vasta reipas kiihdytys noin 130km/h:n saakka ja kaasun keventäminen vaihtaa vaihteen (alaspäin) vitoselle nopeusmittarin osoittaessa n.90-120km/h.
    Olisikohan ns. "ikiöljyt" tulleet tiensä päähän? Laatikossa öljyä on kuitenkin riittävästi..Onko kellään asiasta kokemusta??
  • zeizei
    • 147
    Omassa 5 kytkeytyy tasakaasulla mittarin näyttäessä n. 85km/h. Onko muutos tullut yhtäkkiä vai onko ollut pitemmän aikaa? Ainakin uudemmissa automaateissa laatikon vaihtokohdat mukautuvat kuskin ajotapaan ja laatikon oppiman ajotapamuistin voi tyhjentää pitämällä akun kenkää irti yli 10 min. En tiedä onko tätä ominaisuutta näissä ZF:n laatikoissa mutta kannattaa kokeilla.
    BMW X3 -15
    BMW 530D -08
    BMW 320D -99
    BMW 525TDSA Touring -98
    BMW 318IS -90
    • Rahu
      • 6465
      Ensimmäisenä kannattaa lukea vikakoodit/nollata ohjearvot laatikosta.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • myy
        • 19
        laatikosta
        Ongelma on ollut kolmisen viikkoa, alkoi aika yhtäkkiä ehkä viikon ajanjakson aikana. Myös minulla aiemmin tasakaasulla 5 kytkeytyi n. 85 km/h:ssa.Nyt siis ei oikein millään, ainoastaan kovaa kiihdyttämällä ja sitten löysäämällä. Tai sitten siellä n. 185-190km/h urku auki ajettaessa...
        • micci
          • 95
          Omassa -98 TDS:ssä 5 vaihtuu 90km/h kohdalla tasakaasulla ajettaessa mutta vasta silloin kun koneen lämpömittari osoittaa normaali lämpöä. Ennen kuin lämmöt on noussut niin 5 ei vaihdu sisään. Onko tuo normaalia?
          Muuten ainakin laatikko toimii hienosti.
          525TDS A -98 Touring
          • 525TDS Touring
            • 483
            • Sahalahti
            Luultavasti sekoitat 5 vaihdon turbiinin lukitukseen, nimittäin se tapahtuu vasta kun laatikko on riittävän lämmin. Muuten kyllä 5 menee päälle suunnilleen samassa nopeudessa kuin lämpöisenäkin. Eli niin kauan kun laatikko antaa "luistoa" siellä 90km/h vauhdissa, turbiinin lukitus on auki.
            Ex-525TDSa Touring -98
            Ex-MB E220T CDi -02
            E61 520D -09
            F11 518d -16
            • micci
              • 95
              Ok, kiitos tiedosta.
              Tuo automaatin filosofia ei ole niin kovin selvä meikäläiselle mutta pääasia että toimii.
