E39 DSC jälkiasennuksena?
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Tulipa tässä mieleen että jos tuon ABS-boksin joutuu vaihtamaan uuteen niin sehän oli erilainen autoihin joissa on DSC. Mutta onko sitten eroja myös hydrauliikkapuolella, eli onko täysin poissuljettu mahdollisuus päivittää autoon DSC vaihtamalla vain jotain elektroniikkaa ABS-boksin lisäksi?
    Auto siis sigun mukainen 12/99 rakennettu '00-mallinen.
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Onko tää mahdollista? Kellään mitään tietoa?
    G31 530d
    • TJJ
      • 7591
      Kaikki on mahdollista mutta eipä taida kannattaa. Ainakin kolme sensoria pitäisi lisätä, se varmaan onnistuu ja tuon DSC-hydrauliikkkayksikönkin voi vaihtaa, mutta homma taitaa pysähtyä siihen kun tuo pitäisi saada koodattua autoon, voi olla ettei se onnistu ilman uuden koodiavaimen tilaamista BMW:ltä. Lisäksi: tuo perus-ASC-T:kin toimii jo niin loistavasti, ettei mitään lisävakauksia ole edes osannut kaivata.
      E39 528iA
      • Hemi
        • 18880
        Hydrauliyksikkökin on tosiaan erilainen. Myös mm.Moottorin ja laatikonohjauksissa on eroja. Veikkaan että käytännössä lähes mahdoton homma jälkikäteen...ainakin kannattamaton.
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          OK, aina viisastuu. Kiitos tietäville.
