E39 takaovien manuaalit aurinkoverhot
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    Linkin aihe käsittelee kaiketi nostimen moottorin vaihtoa, mutta mielenkiintoisia kuvia oviverhoista unelmoiville myös
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      Tehdään näin. Jos saan auton lainaan niin tulen sinne niin voidaan ihmetellä porukalla
      Noniino, kiihotuin tuosta edellisestä linkistäni niin kauhiasti, että otin varaslähdön ja asensin tänään oikeaan takaoveen verhot paikoilleen. Vielä ei aivan tehdastasoista syntynyt, oli hieman työläs tehdä verholle ulostuloaukkoa ovipahviin mattoveitsellä ja porakoneella. Pitänee vielä käydä kehysliikkeessä katselemassa, jos löytyis sopivaa listaa noihin aukon reunoihin.
      Rohkaisen kuitenkin kaikkia innokkaita DIY -harrastajia ryhtymään toimeen, ei tuo nyt mikään mahdoton homma ole. Mikäli verhot saa sopivaan hintaan käytettynä, pientarvikkeiden osanumerot löytyy tuolta ja tilailee sitten mistä tahtoo. ->
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=51&fg=50
      Cell, millä meinasit liimata ne ovien suojamuovit? Ota tarvikkeita mullekin
        • 9234
        Originaali butyylinauha rokkaa. Taitaa saada lähes vastaavaa tavaraa hieman edullisemmin Volvo-tiskiltä
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Mitäs se maksaa marmorilla? Meinasin hakea jostain rautakaupasta kyllä itse. Otan sitten samantien sullekin schwarze kun löydän hyvään hintaan
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Vai Volvolta No helposti voi olla sama alihankkija kumminkin. Mut ota Cell tosiaan mullekin sitä butyylinauhaa, niin pannaan eristeet kuntoon. Joku on tuolla mun oven sisällä jo käyny pöyhäseen, kun eriste ei ollu enää oikeen millään kiinni. Merkillistä kun ei ole tullu vettä sisälle, olisko harvahko käsinpesu syypää.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Voi olla vaan se tyypillinen irtoaminenkin syynä. Vesi tulee pahiten sisälle kun auto seisoo pihalla kovassa sateessa, ajaessa vesi ei valu lasia pitkin juurikaan ja pestessä määrät on niin vähäisiä. Sullahan on se talli niin ei pääse sateet haittaamaan
              btw. se kosteus paljastui kunnolla vasta tuossakin kun raotti mattoa ja kokeili sieltä alta...
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Kyllä toi mun lattia oli kuiva kuin vaimon p.... sen tietyn traktorikaupan jälkeen, mutta ehkä tuo talli on se selitys. Kyllä sitä tuli ihan kunnolla paineltua muttei se vaan oo kostea, täytynee kokeilla vielä sieltä alta sitten, siis maton
                • BayernE39
                  • 72
                  Tuolla edellisellä sivulla oli hyvät kuvat verhosysteemistä ja se viimeistään pudotti ainakin minun modausinnon kokonaan alkuperäisiin ovipahveihin (kuten alunperin ajattelin). Olen sivusilmällä etsinyt omaan kärryyn noita hemmetin verhoja kohta 2 vuotta eikä sopivaa ovipahviväritystä + täydellistä vaihtosettiä ole tullut eteen. Toinen must -varuste eli ns. tuplalasitus oviin löytyi parivuotta sitten mutta ei ole ollut aikaa (?) asentaa ja "tallikin" on muussa käytössä.
                  Ei siis auta vaikka löytää alkuperäisen täyssatsin karmeineen kaikkineen jos oman kärryn ovipahvit pitää modata itse. Nytkin mm. ebayssa on tarjolla parikin täydellistä satsia mutta ovipahvit on väärän väriset tai jos ovipahvitkin natsaisi niin eiköhän setti ole tourinkiin.. Toisaalta kiinnostaisi nähdä kuvia kuinka hyvin porukat on pystynyt modaamaan alkuperäisen ovipahvin. Aukon listat ym. voinee ottaa siitä "väärän värisestä" ovipahvista. Tietty spekulaatio on aika hankalaa pelkän mutuilun ja valokuvien perusteella
                  No, kai ne viimein löytyy oviverhoiluja myöten kun auto on vaihtokunnossa :p
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    No meillähän noiden kuvien näkeminen teki juuri päinvastaista, sut lannisti ja mut innosti Toki pitää mainita, että mulla on lisäkannustimena nuo auton takapenkillä matkustavat 3v ja 8v tytöt.
                    Kävin tänään kehysliikkeessä, enkä just sellaista listaa löytänyt, mitä olin etsimässä. Muutaman aihion kyllä sain sieltä mukaani ja tutkiskelen jos niistä syntyisi sopivat. Jahka saan nuo verhoilut mieleisekseni, saatan laittaa tänne jopa kuviakin...syksymmällä.
                    • BayernE39
                      • 72
                      #25
                      Vasta
                      No saattaapi ollannii sillein että tilaan sedaniin täydellisen setin oli ovipahvin väri sitten vaikka mikä. Katsellaan sitten kädentaidot jälkikäteen. On sitä turhempaakin rahaa kannettu.
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #26
                        Miten tuon kolmioikkunan verhon saa irti? Pitääkö irrottaa koko ovipaffi? On itsellä päässyt lipsahtamaan tuo toisen puolen verhon klipsi tonne sisään...
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Rahu
                          • 6465
                          #27
                          Painat hieman alas päin ja vedät sisään päin niin lähtee koko rullaverho.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            #28
                            Vasta
                            No eikös tässä mennä syksyä kohti... Huomioi myös että jos tahdot täysin Bolt-on sarjan, tarvitset myös ikkunapuitteen sisäpuolisen muovilistan, jonka "läpi" verhokoukut kiinnittyvät. Muovilistassa on salmiakin muotoiset reijät, jotka minä tein mattoveitsellä.
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              #29
                              Näin on! http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho.../t-140593.html
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #30
                                Ok, kiitoksia, noinhan se tosiaan irtosi. Hehe... eipä löytyny verhon päätä, tai siis löyty n. sentin pätkä verhoa. Eli koko veho on siis revitty irti. Olishan tuon aiemminkin voinu tarkistaa... reilu puolitoista vuotta auto ollu itellä.
                                Eli onko kaikki nämä verhot aina saman väriset riippumatta sisustuksen väristä? Jos vaikka käytettyä budjettiratkaisua kattelis. Eli saa tarjota e39 Touringin oikean puolen takaoven kolmioikkunan manuaaliverhoa.
                                BMW 740iA "ALPINA"
