e39 sähköongelmaa
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    e39 sähköongelmaa
    -98 540:ssä on sähköt vähän prakanneet. Ajossa airbagin merkkivalo saattaa syttyä ja samalla monitoimiratin toiminnot heittää toimimasta. Radio alkaa myös pätkiä. Sitten jos meikkipeilin suojusta liikuttaa niin että valo syttyy niin hetken päästä airbagin valoa sammuu ja kaikki pelaa taas.. Bagin valo ja viat saattaa myös olla heti käynnistettessä päällä. Ensimäisiä kertoja viat ilmeni kun autolla kanttasi mutkissa tiukasti.. eli vois olla jossain kosketusvikaakin kun heilahduksesta tuli vika päälle.. mutta missä?
    edit. Jostain vanhoista topiceista sain vinkkiä, että voisi olla kosketushäikkää ratin tai virtaukon piuhoissa?
    Laturi ja akku on vissiin helppo käydä mittauttamassa akkuliikkeessä? Uusi akku on kyllä laitettu pari kuukautta sitten ja silloin ainakin oli latauskin kunnossa..
  • Hemi
    • 18880
    Viittaisiko alhaiseen jännitteeseen. Laturi/säädin/akku?
    • superb
      • 2827
      vikakoodien luku eka askel koko jutussa.
      tai siis eka vikakoodien nollaus -> ajoa pari päivää -> uusi koodien luku.
