E39 -96 kiinteän GSM puhelimen päivitys
  • Hela
    • Jan 2003
    • 400
    Mulla ois autossa tollanen kiinteä autopuhelin mut se ei tykkää toimia näitten uusien simmien kanssa, koska uudet simmit ovat 1.8/3.3 volttisia kun taas toi puhelin käyttää 5v simmiä. Kysymys kuuluukin kuis uusi ton puhelimen tarttis olla et se alkais hyväksyyn nää nykyiset simmit? Niin ja mitäs purkkeja pitäis vaihtaa riittääkö pelkkä interface purkki vai pitääkö vaihtaa myös RF purkki ja itse luuri?
    Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
    M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
    Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
    Osia:
    https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
    Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
    MB AMG C32 -01
    120d -09
    520ia -81
    530d -02
    535d -05
    535d -11
    535d -12
    640d -13
    750il -92
    750il -00
  • DiisseliKiisseli
    • 550
    • Uusimaa
    Jaa en tiedä mutta oletko kysynyt operaattoreilta että saisiko niiltä vielä vanhoja simmejä niin ei tarttis puhelinta vaihtaa?
    • Komu
      • 1043
      Soneralta saa tilaamalla vanhemman mallisen. Itsellä on sellanen.
      Vielä kun osais säätää niin että saisin navista soitettua, eikä tarttis sitä luuria näprätä aina. Siis keskustietokone ja luuri ei oikein pelaa yhteen...
      Nyt ix m60 2024
      ex:E70 X5 40d + F31 330d
      Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
      Myyty tämäkin335d E91 perheauto
      Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
      • suffeli
        • 559
        • JKL
        Meikällä on about 1-2v vanha simmi ja auto on -97. Hyvin toimii mut vain joka toinen kerta Eli auton kun laittaa käyntiin, niin tulee joku virheilmoitus (jota en nyt muista) ja kun sammuttaa ja käynnistää puhelimen uudestaan, niin toimii ihan virheettä. Ihme homma!
        G31 530d
        • Jarde
          • 447
          Sama homma mulla! Mulla se herjaa että "tarkista kortti".
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
