E39 ohjaustehostin sanoutui irti
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Matka-ajosta parkkiin ajaessa lopetti toimintansa. Ei siis tehosta enää yhtään. Ei pitänyt mitään ääntä. On temppuillut koko sen ajan, kun auto mulla on ollut. Epäsäännöllisesti on ohjaus välillä jäykistynyt ja välillä toiminut normaalisti.
    En ole varma onko tehostin pitänyt normaalia ääntä vai epänormaalia, ääni oli "toimiessaan" sellainen honottava ja voimistui, kun käänsi rattia. Eikä ääni muuttunut silloin kun se aina välillä jäykistyi.
    Vaihdoin tällä viikolla Motonetin vihreät litkut: säiliö tyhjäksi, paluuletku irti säiliön pohjasta ja tulppa paluuletkun tilalle, uutta öljyä säiliöön ja rattia kääntelemällä niin kauan, kunnes paluuletkusta tuli vihreätä vanhan punaisen tilalla.
    1. Voiko vika olla muualla, kuin pumpussa?
    2. Voiko pumppua korjata?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Eikös noissa nyt ole niin, että jos alunperin on punaista ollut, niin sinne ei saa laittaa kuin punaista?! Jos ois ollu vihreetä, niin sitten oisit laittanut vihreetä...
    Näin olen ite käsittänyt ja sen mukaan myös toiminut.
    • Robi
      • 7606
      Jep..bemulla on tarkkaa mitä öljyä laittaa tehostajaan...vain sitä mikä lukee korkissa/ohjekirjassa saa käyttää.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        elikkäs vihreä on ihan tehostinöljyä ja punainen atf:ää eli automaattilaatikko-öljyä.. jos on pitänyt sellaista ääntä niin luultavasti pumppu sanonut itsensä irti...
        E91 320d ///M-Sport "Voll"
        E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          On ollut vähän ristiriitaista tietoa tuosta asiasta. Ja vähän perusteluita kaipaan, kun esim. Motonet myy E39:n tasan kahta ja molemmat on vihreitä. Korkissa lukee ATF-only, en tiedä onko toi vihreä ATF:ää vai mitä.
          Ja onko siellä nyt pumppu paskana vai mitä?
          Nyt vois joku, joka ihan oikeasti tietää, niin avautua kunnolla. Ei mitään mutua!
          Ja ihan ekaks sinne vaihdoin punaset Mobilin ATF:ät, eikä vaikuttanut siihen jumittamiseen. Nyt kokeilin vihreetä...
          PRKL!
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            PRKL!
            No vittu sitä tarvii alkaa ite avautumaan, jos koomaa vessansa paskaks!!!!!
            En kyllä ymmärrä miksi pitää kokeilla kahta eri öljyä, kun vain toinen niistä on oikea ja jos ekalla kerralla ei toiminta parantunut! Jos siinä auton säiliön korkissa lukee ATF only, niin silloin se punanen, eli automaattiöljy ois ollut oikeaa öljyä. Jos sitä kokeilit ja sillä ei toiminut, niin siellä oli jo jotain paskana ja nyt totaalisesti. Uus pumppu kehiin vaan...
            • Robi
              • 7606
              Tai ohjausvaihde vai mikä sen nimi nyt on. E36:ssa meni se paskaksi niin että tehostaja katosi kokonaan ja takkusi aivan pirusti.
              E39 on mukavan kalllis toi ohjausvaihde...n. 1800€ ja tehostajan pumppu vain muutamia satasia. Jompikumpi paskana.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
