E39 528i Moottori humisee
  • Hartza´s garage
    • 137
    Kertokaas 528i:n kuljettajat, minkälaista huminaa autonne moottorit pitävät. Omaani kun kaasuttaa, tuuletin humisee niin maan perkuleesti. Auto on ollut mulla vai muutaman viikon eikä se tollasta huminaa ostaessa pitänyt. Olisikohan esim. visko jumissa. Kokeilin pyörittää tuuletinta, että pyöriikö se vapaasti. No sehän pyörii sillai nihkeästi. Normaalia vai ei, en tiiä??!!??
    E39 528i vm. -96
  • Moonshine
    • 1018
    Itelläni sama homma. Moinen feature ilmestyi autoon viime kesänä, mutten sitten saanut ajoiksi vaihtaa viskoa kun syksyn viileät ilmat hävittivät ongelman. Mutta nyt taas lähdöt on kuin vanhalla volvolla konsanaan, eli ihan helvetillinen humina! Luulen, että jos tuo visko vielä tuosta jäykkenee, niin en tarvii liikkeellelähtöön vaihdetta ollenkaan...
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Hartza´s garage
      • 137
      Kuinka vapaasti ton viskon kuuluisi pyöriä?? Ääni todellakin on kuin vanhasta volvosta...
      E39 528i vm. -96
      • Getaway81
        • 133
        Meikäläisen e34 535:ssa sama juttu, käynyt hiljattain humisemaan kylmällä koneella liikkeelle lähdettäessä kuin vanha 240 Vulva.
        Pari kilometriä kun ajelee niin tuo humina katoaa tyystin ja palaa taas moottorin jäähdyttyä.
        Obelix
        Exät
        e39 523iAT -97
        e46 316iA 1.9 -00
        e32 750ia -91
        e32 730ia -89
        e38 740ia -95
        e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
        e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
        e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
        • WarHead
          • 774
          Ei ou flekti vielä kiinni tarttunu meitsillä, vaikkon about +25 lämmöissä kurvailtu kaupungissa, pitäneekö sitte olla lähempänä 3 kymppiä lämmintä... Ei humise siis, lukitsen vastauksen.
          Flektissähän on lievä vastus noin niinku sormilla pyörittäen. Sehä tärähtää kiinni, ku flektin elementissä oleva silikoniöljy lämpiää tarpeeksi jolloin tosiaan flekti tärähtää kiinni, eli taitaa olla öljyt lopussa?
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • bmw.e30
            • Dec 2005
            • 24
            316i, e30 ..lämpimillä keleillä +20 hervoton humina.Tänä kesänä ilmeni ensimmäisen kerran.Kuuluu ohjaamoon asti..onko selvinnyt mistä johtuu moinen?
            Ja mitä asialle voi tehdä? ..kiitollinen tiedoista.
            • Hartza´s garage
              • 137
              Saa mun puolesta ainakin kesä humista. Jäähdyttääpä moottoria tehokkaasti. Tarvii sitten syksyllä ilmojen viiletessä tutkailla asiaa uudestaan, että jäähdyttääkö liikaakin.
              E39 528i vm. -96
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Korjaa se. Kuluttaa bensaa ja vie tehoa, syö myös vesipumpun, jos se samalla akselilla pyörii.
                Kaverilla oli laakeri viscosta hajonnut ja se oli ihan yhtä puuta.
                • Hartza´s garage
                  • 137
                  Mulla visko pyörii ihan ok koneen ollessa seis. Eli laakerivikaa siinä ei ainakaan ole...
                  E39 528i vm. -96
                  • Matiska
                    • 170
                    itellä sama vika 325 tds:n kans lämpimällä ilmalla kaupungilla humisee aivan tajuttomasti...sellainen jännä piirre mul kuitenkin esiintyy, et alle 2000rpm ei kuulu mitään mut kun kiekat nousee yli 2000:n niin johan alkaa ropelli ulvoa...
                    • full
                      • 1211
                      se on aivan normaalia viskon käytöstä.. kuumalla ilmalla tuuletin pitää ääntä kun ois lentokone nokalla
                      kylmällä kelillähän tuon ei pitäisi ottaa edes kiinni joten silloin visko on valuttanut öljyt pihalle tai laakeri on loppu jos se ottaa. tällöin vaihtoon.
                      samaten jos visko ei ota kiinni ollenkaan eli tyhjäkäynnillä heittää vesiä pihalle tai koittaa keitellä.. samaten vaihtoon.
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        Se kuuluukin humista ja puhaltaa kun konetta jäähdyttää.
                        Itsellä ei humissu vaan lämmöt nousi lähes punaselle, niin on kiva ajella helteellä sisälämmöt täysillä ettei kone keitä!
                        Nyt on e46:n sähköflekti ja suhisee vaimeesti sillon kun tarttee... vessana siis e36...
                        • Moonshine
                          • 1018
                          Näin juuri, silloin kun jäähdytykselle on tarvetta. Itselläni lämmöt ei nouse koskaan milliäkään yli mittarin puolivälin, mutta silti on jo 5 minuuttia kylmäkäynnistyksen jälkeen perkeleellinen humina käynnissä joka lähdössä. Ja kyllä, en ole edelleenkään jaksanut asialle uhrata ajatusta enempää...
                          Ja tehonsyönnin kyllä huomaa: Silloin kun lähdetään "humisemalla", niin auto ei kiihdy mihinkään. Sitten taas jos satutaan "humisematta" lähtemään, niin sitten se liikkuu...niinkuin tuommoinen lossi nyt 2.8l koneella liikkuu...
