E39, Koni FSD iskarit
    • 9234
    Onkos arvon raatilaisilla kokemuksia tai ajatuksia Konin FSD iskunvaimentimista? Nythän valikoimassa on vaimentimet myös E39:iin. Normaalille ja M-Sport alustalle on sama vaimennin.
    Ulkomaan foorumeilta kuulunut pääsääntöisesti positiivisia kommentteja. Joidenkin mukaan FSD olisi perusjämäkkyydeltään jopa M-Sport iskaria tukevampi, mutta silti pienessä nypytyksessä ajomukavuudeltaan parempi. Paketin hinta Suomessa?
  • JuhaVi
    • Mar 2004
    • 71
    • Salo
    Hinta on jotain 760e luokkaa
    • bimmeri-1
      • Dec 2007
      • 17
      koni fsd...e-39siin
      Mistähän saa tänä-päivänä edullisimmin konin fsd iskari-settiä... eli joka kulmaan..
      Auto on 99-vm 530 dat ilma-perällä!
      Eräästä firmasta tarjouksen 975,-egee/sarja....
      Onkohan hinta linjassa?ja onko kokemuksia miten toimii??
      • markok
        • 3020
        Kysytäänpäs tätä topiccia sivuten, että onko kellään kokemusta e39:n alla Konin sport iskareista? Miten nämä eroavat FSD:stä? Jonkinlainen säätöhän noista sporteistakin löytyy. Kyseessä siis malli 8741-1341. Vaatimuksena olisi jämäkkä, mutta ei missään tapauksessa pintakova alusta. Iskarit tulisivat M-sport jousien kaveriksi.
        BMW 530iA Touring -05
        • Laku
          • 17676
          Käsittääkseni Sporteissa on vain jäykkyydensäätö. Itselleni tulossa sellaiset toukkaan taakse, kun Bilsteineja ei saa ja edelliset B8:t hajosivat kolmessa vuodessa!
            • 10256
            Eikö tuo FSD ole ns. automaattisäätöinen.Eli ei mitää ulkopulista säätöä,vaan iskari jotenkin säätyy tiestön ja pyörien liikkeiden mukaan (tjs.).
            Omaani tuota jossain vaiheessa suunnittelin alle laittaa,mutta "säätyminen" toimii kuulemma paremmin vakiojousituksen kanssa.Eli mitä jäykempi jousitus,sitä huonommin toimii.Tämä siis peruustuu lähes Esson baarin juttuihin.Mutta tuolta pohjalta aion omaani kuitenkin laittaa M-Sportin kaveriksi jotain muuta.Tai sitten H&R 30/15 jouset ja Konin Sport iskarit.
            • markok
              • 3020
              No tämä oli hyvä tieto ja varsinkin kun hintaero FSD:n ja Sportin välillä on kohtuu iso niin ei taida kannattaa. Onkos noista Koni Sporteista käytännön kokemuksia, että tuleeko liian jäykkä normaaliajoon?
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                Jos tarkoitat keltaisia koneja, ne ovat parhaat tolpat mitkä voi laittaa arkikäytössä olevaan autoon. Ajotuntuma paranaee todella paljon. Vakiojousilla kyydistä tulee vähän jämäkämpi. Hyvillä madallusjousilla täydellinen omaan makuun. Noitakaan ei kuitenkaan kannata käyttää millään sikamaisilla madaluksilla.
                FSD toimii myös hyvin. Kaverin T5 volvossa oli joskus sellaiset. Säätyy tosiaan automaattisesti. Itse ostaisin ilman miettimistä keltaiset konit.
                  • 10256
                  Äkkisiltään silmäillessä tuohon omaan 540:een saksanmaalta tilatessa hintaero n.50€/kierros Sportin eduksi.Suomen hintoja en osaa sanoa.
                  • markok
                    • 3020
                    Mistäs noita tällähetkellä saa edullisimmin suomesta ja ulkomailta?
                    • markok
                      • 3020
                      Nyt kun tuli asiaa tarkemmin tutkittua niin eihän Koni:lla edes ole takaiskareita tasonsäädöllä olevaan e39 touringiin. Jos eteen hommaa nuo Koni Sportit niin mitkähän niille olisi sopivat kaverit taakse vai onko vaan hylättävä koko idea Koneista ja hankittava joka nurkkaan samanlaiset?
                      • Tommix
                        • 5608
                        • S:t Karins
                        Jännä asia sillä e61:een taas löytyy...
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • markok
                          • 3020
                          Nyt on Koni Sport:t hankittu ja odottavat asennusta. Mites näissä tämän tyyppisissä iskareissa, pitääkö näitä ilmata ennen asennusta? Lisäksi näissä ihmetytti se, että iskaria heiluttaessa pohjalta kuului hieman hölskymistä eli onko tuolla jotain nestettä pohjalla? Entä mihin asentoon tuo jousilautanen pitäisi laittaa kun tuntuivat olevan irtonaiset?
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            Itselläni on suoraan ajosta otetut Koni sportit olleet varastossa reilut kaksi vuotta ja niissäkin hölskyy kun heiluttelee, kai se on ominaisuus? tiedä sitten.
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            e39 540ia sedan 7/98
                            e39 540ia sedan 9/98
                            e39 540ia tour. 12/98
                            E34 525i Touring 7/92
                            Vikakoodien lukua/nollausta.
                            e39 540 ia sedan 7/96
                            • markok
                              • 3020
                              Nyt vielä tarvitsisi apua joltain joka on näitä asennellut. Katselin noita asennusohjeita ja yksi lappunen ei sano minulle mitään. Ilmeisesti säätö noissa tapahtuu sillä avaimella iskarin päästä, mutta mitähän tällä kuvalla oikein tarkotetaan? Pitääkö noita jotenkin pyöritellä ruuvipenkissä ennen asennusta vai mitä???
