Dieselboxit
  • azvaltti
    • 89
    Dieselboxit
    Onko kellään kokemusta DieselBox merkkisestä viristys "boxista" 530D:hen? Firman sivut löytyvät: http://www.dieselbox.co.uk
    Lupailevat reilut 30 pollea lisää tehoa sekä reilut 100nm lisää vääntöä 184 heppaseen 530D:hen.
    Muutenkin olisi kiva, jos joku jaksaisi tehdä jonkinlaisen yhtenvedon erilaisista lastuista/boxeista joita näihin kärryihin olisi saatavilla (tiedän, että valmistajia löytyy joka lähtöön maailmalta...)
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    tuossa muutama alkuun..
    Boxeja montaa erilaista samoin lastua,valinnanavaraa on.
    + 400e saa sen +100nm\+40hp tuohon 3.0 d koneeseen ja sen huomaa
    http://www.tuning-kit.com
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • azvaltti
      • 89
      Dieselboxit
      Aiemminkin on tullut laitettua kyselyä näistä viriboxeista, mutta laitetaan uusiksi. Eli onko omia kokemuksia ns. diesel boxeista (common rail anturin ja ECU:n väliin tuleva "musta laatikko"). Erityisesti 530D (135kW alkup) kokemukset kiinnostaisi. Näitähän on esim. Ebay:ssä pilvin pimein ja hinnat vaihtelee 100-1000€... Kannattaako siis ostaa satasen purkki vai kalliimpi vaiko ei ollenkaan? Muutamia esimerkkejä tarjonnasta:
      http://www.vanaaken.com/europe/index.asp
      http://www.amh-booster.de/
      • Aksu|
        • 1062
        Ja tuolta myös ihan lastuja
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • MarttiKK
          • 1638
          Tuli laitettua tuollainen AMH-boosteri ja hyvin toimii. G-tech Pron perusteella 0-60mph ajasta lähti yli 1 sec. Sitä voi säätää eli siinä on sellainen säätöpotikka. Tyhjäkäynnissä ja koneen käynnissä ylipäätään ei ollut mitään ongelmia. Hinta taisi olla autokohtaisella sovitinkappaleen kera 199 euroa. Suosittelen ehdottomasti tuon sovitekappaleen ostamista.
          • micci
            • 95
            Originally posted by Aksu|
            http://www.saunalahti.fi/vnur/
            Onko jollain kokemusta noista boxeista? Ei ainakaan ole hinnalla pilattuja mutta tekeekökään niillä sitten mitään?
            Mites muuten uskaltaako tuohon automaagilaatikolliseen mitään lastua/boxia laittaakaan kun niitä tuntuu hajoavan vakiokäytössäkin...
            525TDS A -98 Touring
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              Uskaltaa,kerran täällä vaan eletään
              Jos laatikko hajoaa niin yhtä suuri mahdollisuus taitaa olla että hajoaa vakiotehoilla..
              Ainakin oma laatikko on toistaiseksi 225\510 tehot kestänyt ja laatikko pelaa lastutettuna paremmin kuin vakiona.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Aksu|
                • 1062
                Niin siis kannattaa sitten tosiaan huomioida, että ne on käsittääkseni ns. lastuja eikä ns. bokseja
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                • micci
                  • 95
                  Sivujen perusteella ei ainakaan osaa sanoa kumpia lienevät. En nyt lähtisi sieltä pelkkää lastua tilaamaan ja kolvi kädessä itse vaihtamaan.
                  Mutta halpoja kyllä ovat. Tuolla voimaa.com:issa maksaa ohjelman vaihto 499€ mikä olisi varmaankiin parempi vaihtoehto kuin mikään lisäboxi mutta hintakin on sen mukainen.
                  Jotenkin tuntuu että tuollainen reilu 100€ boxi ei voi olla kovin laadukas, vrt. Evry-modi VAG-koneissa. Vanhaan V70 TDI Volvoon tuollaisen Evry-modin tekeminen maksoi alle euron ja voimaa tuli mukavasti lisää. Näissä vehkeissä tuo modi ei taida tosin toimia?
                  • azvaltti
                    • 89
                    Onko kukaan sattunut purkamaan tällaista boxia? Voihan se olla, ettei tuolla ole montaa komponenttia sisällä... Riippuu varmaan siitä, tehdäänkö ECU:n "sumutus" softalla vai jollain rautakytkennällä.
                    • Aksu|
                      • 1062
                      Juu, sivut ei tarkemmin kerro kun on noita mallejakin noin paljon. Mutta foorumia selailemalla tds:n koneeseen porukka on saanut nimenomaan lastuja tuolta. Sivuston ylläpitäjähän käsittääkseni kirjoittelee foorumilla nimimerkillä VNT.
                      Ja juuri sen takiahan on bokseja tehty kun ei ihmiset uskalla vaihtaa lastujaan
                      btw. ei ne kaikki ole juotettuja
                      Onko evry-modi tämä vastuskikkailulla tehtävä syötön lisäys? Näistähän löytyy paljonkin keskustelua, myös täältä foorumilta (search kertonee lisää) ja on kohtalaisen huonoksi todettu loppujen lopuksi.
                      EX:
                      328CiA -99
                      525tdsA -98
                      525i -93
                      316i -95
                      • micci
                        • 95
                        Juup, Evry-modi on juurikin pelkkä vastus vaan pumpun piuhojen väliin jolla lisätään syöttöä. Autosta riippuen tuolla vastuksella huijataan syötön määrää tai lämpötilaa...
