E39 528i lattialla ainakin 3 litraa vettä!!!!
  • Hartza´s garage
    • 137
    Auto on ollut 4 viikkoo ja vikoja löytyy kuin sieniä sateella. kolmen päivän jälkeen
    rupesi ilmastoinnin kompura pitämään tajutonta kahinaa, sitten huomasin ettei ilmastointipaneelin pikku tuuletin pyöri ja NYT, puristettiin vaimon kanssa takajalkatilasta kolme litraa vettä!! eli kuskin lattia ja takavasen jalkatila täysin märkä. Lattiamatto kellui täysin veden päällä. Onko vastaavaa ollu muilla?
    E39 528i vm. -96
  • superb
    • 2827
    Helkkarin nopeesti katot kaikki paikat läpi saman varalta, myös tavaratilat.
    Apukuskin puolella on ilmeisesti sähkölaitteita piilossa, eli jos sekin on märkä niin otat vaikka palovakuutuksen autolle...
    Sitten otat oviverhoilun siitä takaovesta auki ja katot tarkkaan kaikki tiivisteet yms läpi, koita seurata vesivanaa jos se vielä on siellä, eli esim sateen jälkeen kantsii katella.
    Onhan noita ollut...
    • Hartza´s garage
      • 137
      Kynnyskotelon puolelta maton reuna ei ole märkä eli tuskin ovat ovien tiivisteet vuotaneet. Mitäs muita mahdollisia vuotopaikkoja olis? Takalattiassa on ainakin epämääräinen silikoniviritys. Kuskin penkin alta matto tuntus kuivalta.
      E39 528i vm. -96
      • jleino
        • 203
        Olisko lähteny se ihme kumi "lutukka sieltä jalkotilasta irti ja saateella vesi sieltä.. Itsellä syy oli tämä..
        Voimaa...
        • superb
          • 2827
          kato siis erityisesti apukuskin puoli...
          • Lakeson
            • 649
            Ainakin e34 mahdollistaa tietyissä tapauksissa veden pääsyn takajalkatilaan etupenkkien välissä olevasta raittiinilman räppänästä.
            Tiedä sitten voisko sama suunnittelun kukkanen olla vielä tuossa uudemmassa...
            Ei mopolla mahottomia..
            • Hemi
              • 18880
              Vai juokseeko ilmastoinnin vasemman puolen lauhdevesi lattialle eikä kumikanavaansa pitkin kardaanitunneliin?
              • Hartza´s garage
                • 137
                Toi Hemin teoria tuntus loogiselta, nimittäin eipä ole ilmastoinnin lauhdevettä auton alla näkynyt...
                E39 528i vm. -96
                • Hartza´s garage
                  • 137
                  Auto oli Metro-Autossa tutkittava. Vuotokohta löytyi rattiputken vierestä. Sähköjohtojen läpivienti kuseksi. Ensi viikolle menee sitten kuivaukseen, sisusta puretaan ja sitä rataa...
                  E39 528i vm. -96
                  • Hemi
                    • 18880
                    Sisusta puretaan? e39:stä? Kenen piikkiin?
                    • Hartza´s garage
                      • 137
                      Autoliike josta auton ostin maksaa kuivauskustannukset.
                      E39 528i vm. -96
