E39 ilmastointi
  • KR
    • Dec 2003
    • 41
    • Hollola
    E39 ilmastointi
    Nyt on sellanen pikkuvika ilmastoinnin kanssa, jota on vaikea löytää!
    Nimittäin ilmastoinnista häviää "kaasut", sieltä ei häviä kaikki paineet vain osa.
    Yleensä jos lauhdutin vuotaa, niin se kerää vuotokohdan ympärille pölyä, joka sitoutuu vuotavaan nesteeseen (öljy).
    Eli onko ollut E39 ilmastoinnissa joku "heikkolenkki" tiiviste/O-rengas, joka kovettuu ja vuotaa pikkuhiljaa?
    Ei viitsisi alkaa koko järjestelmää purkamaan, kun on hieman ahtaat paikat.
    Pumppuhan voi tietysti vuotaa akselilta, mutta sitä on vaikeampi havaita ja sitä ei ihan heti viitsisi ostaa uuttakaa. Ilman että tietää sen olevan sökö, sillä hintaa on vajaa 700€!
    Pitäs saada ilmastointi pelaa ennen kuin helteet tulee!
    BMW 535 M-Sport, Porsche 911 BiTurbo
    Bigem is a specialist in competition shock absorber research and development, manufacturing and service. Our employees have over 20-years experience and knowledge of working on, and producing, high quality suspension systems. It doesn’t matter which level you are competing at professional or amateur level- we’re ready to help you.
    www.bigem.fi
  • Hemi
    • 18880
    Minkähän vuosimallin e39:stä olikaan kyse?
    • AC-Carsystems
      • 42
      Yleisin vutokohta on lauhdutin.
      Jos lauhdutin sattuu vuotamaan jäähdyttimen puolelta niin sitähän ei tällöin edes pääse kunnolla näkemään. Jos väriaineet järjestelmässä niin hieman helpottaa hommaa. Käytän itse apuna UV-lampun lisäksi myös elektronista vuodonetsintä.
      J.Tuomi
      www.ac-carsystems.fi
      • Hemi
        • 18880
        Kyllä näin joissain tapauksessa mutta e39 mallisarjan aikana systeemit muuttuu paljon ja tyypillisimmän vikakohteen hakeminen ei onnistu "etätyönä" mikäli auton valmistusajankohta ei ole selvillä? Ensinnäkin uudempi vai vanhempi kuin 9/97 ja uudempi vai vanhempi kuin 9/98?
        • KR
          • Dec 2003
          • 41
          • Hollola
          Malli oli 530DA M-Sport 8/2001 valmistunut.
          Sen ylensä näkee jos lauhdutin on rikki, pöly tarttuu siihen kohtaan josta se vuotaa.
          Kenellä tollasia UV-valoja on Lahden seudulla?
          Onko tietoa vai pitääkö matkustaa pitemmälle?
          Kun sen täyttä niin se kestää noin pari päivää, eli vuoto on vähäistä.
          Typellä ja saippualiuoksella koitettiin etsiä vuotokohtaa. Pitäs varmaan repiä koko puskuri irti ja pohjalevy. Jotta sinne näkisi kunnolla.
          www.bigem.fi
          • Hemi
            • 18880
            Näissä uudemmissa ei kyllä lauhdutinvikoja ole juuri lainkaan mikäli kyse ei sitten ole mekaanisesta vauriosta. Eli veikkaisin että lauhduttimen/kuivaimen puolen o-renkaista vuoto voisi löytyä. Tsekkaa tarkoin se lauhduttimeen menevä tuplaliitos.
            • AC-Carsystems
              • 42
              Autoilmastointialalla tuo parin päivän kesto on jo aika iso vuoto. Jos purat keulaa niin tarkastelee lauhdutinpuhaltimen moottorin takaa. Sinne kertyy likaa ja roskaa joka sitten ajan myötä aiheuttaa lauhduttimen syöpymisen.
              J.Tuomi
              • KR
                • Dec 2003
                • 41
                • Hollola
                Kuivain on tarkastettu ettei se vuoda.
                Typellä 15bar paineella ja saippua liuoksella.
                Lauhdutin taas ei näyttänyt olevan "märkä" mihin näki.
                Ne o-renkaat lauhduttimelle tarvii tarkistaa, jos vaikka olisivat kovettuneet?
                Pitää varmaan ottaa se puskuri irti.
                Korkeapaine puolella se vika kuitenkin on, koska painetta jää laitteistoon.
                Se puskuri peittää niin paljon kennosta, että ihmetyttää että joku kivi on edes osunut kennoon.
                Minkälainen toi elektroninen vuodonetsintä on?
                www.bigem.fi
                • Battery
                  • 94
                  Sellanen "anturi " joka haistelee kylmäaineen jäämiä. Se haistaa ilmeisesti sellasetkin vuotokohdat joista kylmäaine vuotanu jo aikasemmin. Mulla käytiin just sellasella toi järjestelmä läpi. Se on ihan sellanen kädessä pidettävä kapula, josta lähtee n. 0.5m pitunen joustava varsi jonka päässä se anturi on.
                  Ex: E36 325 Coupe
                  Ex: E39 530DA
                  EX: E39 525TDS
                  • KR
                    • Dec 2003
                    • 41
                    • Hollola
                    No toihan kuukostaa hyvältä vehkeltä.
                    Ei jaksaisi turhaan purkaa autoa. Jos tollasella vuotokohdan sais paikallistettua.
                    Missäs tai kenellä tollasia tunnistus laitteita on?
                    Oliko hintava operaatio?
                    www.bigem.fi
                    • Battery
                      • 94
                      Eiköhän noita kaikilla ilmastoinnin huoltotöitä tekevillä pajoilla ole. Mulla ne tarkasti tolla vermeellä noi linjat samaan hintaan ilmastoinnin huollon yhteydessä.
                      Ex: E36 325 Coupe
                      Ex: E39 530DA
                      EX: E39 525TDS
                      • KR
                        • Dec 2003
                        • 41
                        • Hollola
                        Vika löytyi. Lauhduttajahan sieltä oli sökö. Vaan ei löydy uutta kennoa!
                        3vkon toimitusaika! Kuulemma menee tehdaastoimitukseen!
                        Tuli tuo jo revittyä irti, kun oli uusi hommattua, joka oli väärä mitoiltaan.
                        En tiedä onko tuo jonka sain bensan kun on 100mm korkeampi ja 130mm kapeampi. No joka tapauksessa 530D ilmastoinnin lauhduttajakennot on kiven alla. Bempun oma 437€ ja ei ole Ruåttissa, eli Saksan toimitus... Täytynee kaivella purkaamot viel jos ei vanhaa saa paikattua. Ei viittis laittaa nippuun ilman kennoa.
                        www.bigem.fi
                        • AC-Carsystems
                          • 42
                          Kerro mitat kennosta niin etsin sinulle uuden. Oli paria eri mallia omalla tukkurilla hyllyssä ja se mikä luulen että sun autoon käy maksaa 226,00e
                          J.Tuomi
