Sähkökattoluukku reistaa bmw e39 -97 mikä osa rikki?
  • MalisMake
    • Jun 2005
    • 121
    Elikkä sellainen ongelma, että kattoluukku menee alas ja menee puoliksi katon sisään ja sitten stoppaa. Ja sit ku yrittää nostaa ylös niin sähkömoottori pyörii ja se löysää vaijerit, mutta luukku ei nouse ylös. mutta kun kädellä työntää niin kyllä se ylös menee. Eli joku osa on ilmeisesti rikki. onko jollain ollu moista vikaa? millainen homma purkaa tota luukkua?
    auto on siis e39 528 touring -97
    kiitoksia etukäteen.
    E39 528 toukka, E36 328 muoviamme, E30 323 "PikkuBee"
  • TK535
    • Jun 2006
    • 17
    Olisi kanssa samanlaista ongelmaa, eli kattoluukku jää "kiinni" asennossa repsottamaan oikeasta takakulmasta noin 10mm alle katon pinnan. Sillä lipan nosto toiminnolla sitten täytyy passata luukku kohdilleen. Muutenkin kun kattoluukku aukeaa/sulkeutuu vaaka suunnassa taakse/eteen kuuluu sellaista rutinaa, että jotain on vialla. Ohjeita kaivattaisiin purkamista varten, eli millainen toimenpide on kyseessa ja mitä mahtaa olla rikki
    e39 -99
    • Gog
      • Sep 2014
      • 105
      • Lahti
      Saatiinko näihin ikinä mitään vastausta? Itsellä sama ongelma kun TK:lla tällä hetkellä ja nimenomaan osaa kaipailisin mikä voisi olla rikki!
      730dA F01 SophistoGrau
